01.12.2008, 20:21
Пдскажите
Сколько воды нужно залить в аккумулятор?
01.12.2008, 22:00
подскажите
в аккумулятор заливается дистиллированая вода либо специальная кислота. Когда открутишь пробку на аккумуляторе (их там несколько, проверь все) уровень жидкости должен быть не ниже полочки на пластиковом щупе, который ты там внутри увидишь. Посвети внутрь фонариком, тогда лучше разглядишь эту полочку, иначе непонятно уровень выше или ниже полочки на щупе.
02.12.2008, 09:19
Кислоту в АКБ лить не нужно, с завода там её сколько положено- она не испаряется (ну если АКБ не переворачивал и не выливал), доливать только дистиллированую воду.
03.12.2008, 13:15
asbelousov
Мы ведь не знаем, есть ли у него в аккумуляторе вообще электролит или нет. Если долить надо только немного, то дистиллированной воды, а если пустой акум заполнить, то все же электролитом.
А вообще зимой доливать дистиллированную воду в АКБ для восстановления уровня электролита над блоками пластин следует только перед выездом автомобиля, либо при стационарном подзаряде АКБ. Это исключает возможность образования льда в ячейках АКБ вследствие замерзания долитой воды до того, как она успеет перемешаться с холодным электролитом. Еще раз повторю, что ДОливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается, только дистиллированую воду.
