06.10.2008, 11:10
Писк иммобилайзера
Периодически во время движения раздаётся одиночный ( реже двойной ) писк из-под торпедо. Пичем пищит именно в момент отпускания тормоза. Какая -либо системность появления писка не замечена- пищит и в городе и за городом в пампасах, где нет посторонних наводок. Может за весь день ни разу не пискнуть, а порой каждый час по несколько раз.
Полазил по И-нету, вроде как таким образом иммобилайзер сообщает про поиск метки. Если не прав- поправьте.
Использовал второй ключ-результат такой же.
Можно ли как-нибудь избавится от этого писка? ( Неконструктивные предложения типа "забить", " продать-пропить авто" не рассматриваются)
06.10.2008, 11:34
Для конструктивных предложений, информации подкиньте.
Какая машина?
Какой пробег? (после замены колодок, особенно учитывая что пищит в момент отпускания)
И какой иммобилайзер, если штатный то он не пищит, а просто не заводится
06.10.2008, 16:00
Black Bug пищит, но там отдельная метка, он не встраивается в штатный ключ. И пищит например после остановки, если была открыта дверь или выключено зажигание, ещё в некоторых случая, поиск метки осуществляет именно по нажатию тормоза.
06.10.2008, 16:48
наверно трейл второй, и пищит "умный ключ", если он пищит при опросе до включения зажигания (этого я не знаю), то возможно он не видит "запуск" и опрашивается периодически. ВВ опрашивается при нажимании стопов (зумер через секунду), а здесь в описании зуммер после отпускания стопа (неувязочка). Описывать конечно подробнее надо тачку, навороты и баг...
06.10.2008, 18:00
дополнительная информация : авто X1, стоит дополнительный иммобилайзер,названия которого не знаю,т.к. контакта с бывшим хозяином машины нет, а доверенное лицо от него ничего конкретного сказать не может.
06.10.2008, 18:08
В таком случае, если это не писк тормозов а именно иммо, рекомндую снять его и поставить свой. Иначе в один прекрасный день можешь встать насмерть, да и с точки зрения безопасности это будет правильно. Сделать это можно в любом приличном установочном центре, посмотри в форуме ссылки на Московских сигнализаторщиков
06.10.2008, 20:51
Вопрос! А не мигает ли у тебя лампочка незакрытой двери?
Просто обычно бывают два алгоритма работы иммо:
- либо открылась какая-то дверь а потом превышена определенная скорость движения,
- либо тоже открылась какая-то дверь, а потом нажата и отпущена педаль тормоза.
Проверь! Похоже что если будет дребезг какого-либо микрика в дверях то иммо может и с ума сойти. По крайней мере я не так давно летом вез негабарит в багажнике на небольшое расстояние, задняя дверь была открыта, так иммо просто опрашивал метку непрерывно...
07.10.2008, 10:44
Леша у меня хоть все двери пооткрывай, иммо пищать не будет и на педаль тормоза тоже не заведен, так что ИМХО к терапевту или хирургу
07.10.2008, 10:50
 А у меня вот будет!!! Так сигналка поставлена! Если человек не знает что у него за железо стоит - почему бы не проверить?
Хотя конечно - совет съездить на СТО более правильный, только и более затратный.
07.10.2008, 10:52
Сообщение от Mr.X
Иммо работает по какому принципу? Метка дополнительная есть?
