lefan вне форума lefan
Старый #1   04.04.2017, 02:24
По умолчанию Проблема с подсветкой в панели приборов
Добрый день Подскажите в чем может быть проблема. (предохраны не проверял не думаю что в них дело)
История с 0
Решил поменять лампы на светодиодные и заметил что одна из ламп ( а именно та которая подсвечивает спидометр) привязана проводами с лампы тахометра ( проще говоря от тахометра была спайка проводов на патрон и выведен в гнездо для спидометра) я подумал что это колхоз от предыдущего хозяина , оторвал все, купил норм патрон поставил и вроде все не чего но ночью заметил что панель ( у спидометра) моргает. тут я понял зачем все это было сделано и припаял их обратно.
После этого когда все поставил на место подключаю обратно и понимаю что не горит не одна из ламп (тахометра и спедометра). долго не думаю отрываю все обратно, ставлю снова патрон и что вы думаете - работает, вот только не так как надо. При выключенных габаритах слегка светит панель ( хотя не должна) а при включении габаритов она светит вообще тухло, при этом так же не работает один из поворотников, то есть налево все гуд и поворотник и лампы наружные работают , а при повороте направо не поворотник не лампы не горят. когда включаю аварийку работают оба и поворотника и лампы с двух сторон. что это может быть?
На всякий пожарный прикладываю фото панели
Красным отметил лампы которые на тахометр и спедометр
Желтым отметил откуда взяты были провода и куда они шли (стрелки указывают на спидометр)
Синим показал поворотник который не работает (поправочка: с другой стороны, не тот отметил)
Так же одновременно ремонтировал блок косфорта ( перепаял транзистор плавного света ) свет работает все хорошо, но вопрос - может ли быть в нем еще дело? связана ли панель приборов с блоком комфорта?
Предупреждаю сразу, сам чайник по этому если это например предохранитель реле и т.д то скажите сразу где находится и какой номер . Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 5.jpg (79.9 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось lefan, 04.04.2017 в 02:47.
Старый #2   04.04.2017, 08:22
Вот что заметил сегодня утром :
Не работает блокировка дверей с брелка и слева на двери ( если закрывать с родного ключа то все работает нормально ) я все больше начинаю грешить на блок управления комфорта ,". Нашёл бу кто скажет если я его просто заменю не возникнет ли проблем с иммоболайзером ? Или нужно будет что то переделывать ? И куда ехать ? К кому точнее ?
