migen вне форума migen
Старый #1   31.07.2016, 16:08
Печаль Infiniti QX56 глохнет на малых нагрузках
Добрый день. Infiniti QX56 VK56 12 г.в. пробег 45 т.км. Недавно появилась такая тема: стоишь на драйве на светофоре или в пробке, при плавном трогании машина глохнет. Заводишь и как ни в чем не бывало едет дальше. (чек после этого не горит, ошибок нет). Заслонку чистили. На диагностике из замеченного высокие показания с MAP сенсора (на холостом без нагрузки доходит до 0,6-0,7) Причем если на холодную завести и прогревать показания 0,27-0,30 а после прогрева увеличиваются до 0,6-0,7. Подсоса воздуха нет. Если завести машину на горячую то MAP 0.27-0.30 держится 5 секунд потом слегка падают обороты и увеличивается до 0,6-0,7. Несколько раз выскакивала ошибка по эффективности катов (0420, 0430). В общем как то так. Может у кого мысли есть какие?
Спасибо заранее.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #2   02.08.2016, 03:41
А что тут думать...
Поздравляю с покупкой новых катализаторов
И скорее всего MAPа, но уже по результатам замены катов.
Расход увеличился? Обороты гуляют? масло жрет? Как разгон в пол?
