20.12.2015, 04:34
Заморгал значок айрбэга
Здравствуйте. Заморгал значок айрбэга. При запуске он всегда загорался и потом тух. А сейчас постоянно моргает. Что может быть?
22.12.2015, 08:30
Менять подрулевой блок
22.12.2015, 10:08
Менять или всё же ремонт? Номер блока есть для поиска?
31.12.2015, 11:41
Есть методика сброса ошибки srs штатными средствами автомобиля, поищи инструкцию, погугли, где-то на форуме мурано клуба видел. Такое бывает когда сбрасываешь аккум. Если снова не вылезет значит все в порядке.
05.01.2016, 13:00
1. повернуть ключ в положение On (не заводя)
2. Лампа ошибки AirBag горит 7 секунд (или ждать 7 секунд) затем в течении 1 секунты (после того как лампа погаснет) повернуть ключ в положение Off .
3. подождать 3 секунды, ключ в положении Off.
4. вернуться в первый пункт (повторить 3 раза)
5. Завести
6. ресет SRS произведен
09.01.2016, 22:54
Сообщение от Toha812
у мну понадобилось датчик руля калибровать, а тоже на шлейф грешил
11.01.2016, 00:15
5. Завести
Понял. Спасибо! Попробую)
20.01.2016, 01:32
Не помогло ((
20.01.2016, 17:39
Менять все равно придется, наверняка и на руле не все кнопки работают!
21.01.2016, 13:18
Не все. Звук на уменьшение работает и выкл полностью. Круиз работает. Вернее кнопки. Сам он недавно начал давать сбои.
> Nissan Murano
