Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Note
Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note
Dmitriy73 вне форума Dmitriy73
Старый #1   17.12.2015, 22:59
По умолчанию NISSAN NOTE троит мотор
Доброго времени суток.
Сегодня при запуске теплого мотора вдруг стал троить.
С утра при старте, до этого дня ,наблюдалось небольшое
падение(плавание) оборотов. Приехал к дому нормально,
через 30 мин. завел-затроил. Прошу совета с чего начать.
McKlaut вне форума McKlaut
Старый #2   17.12.2015, 23:42
Начать с замены свечей, возможно провода. это самое простое. Чек не загорается?
Старый #3   18.12.2015, 00:29
Сообщение от McKlaut Посмотреть сообщение
А самому реально поменять в первый раз. А то в сервисной написано только дилер.
McKlaut, Чек не горит пока. Провода какие.Там катушки на каждой свече индивидуальные.
Последний раз редактировалось Dmitriy73, 18.12.2015 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   18.12.2015, 00:55
Сообщение от Dmitriy73 Посмотреть сообщение
Если на гарантии, то лучше к дилерам. Вдруг катушка дохлая окажется.
Добавлено через 51 секунду
Выявить легко отключением разъема с форсунок.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.12.2015 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   19.12.2015, 22:59
По умолчанию Проблема решена
Ниссан NOTE 2007г. 1.4 бензин механика.пробег 90000т.км
Троит двигатель.
Сняты свечи-сильная эрозия электродов,увеличен зазор.
Свечи платина или иридий острие на центральном электроде
превратилось в сферу.Боковой электрод выработан эрозией
от центра к левому краю под 30 градусов.
Результат-выход из строя катушки 3 цилиндра.
Замена свечей и катушки-800 р.
Диагностика(комп) -1000 р.
Свечи(4 шт) -1000 р.
Катушка(BREMI) -3000 р.
Итого: -5800 р.
Старый #6   19.12.2015, 23:37
Это можно было сэкономить.
Ну а так все закономерно. За 90т.км. износились свечи и потянули за собой катушку.
Старый #7   24.12.2015, 20:18
Просто заехал к диагносту.
Провода подсоединил=1000 р.давай=(
Старый #8   25.12.2015, 00:26
Так вот им поэтому более ничего и не охота делать))
Старый #9   29.12.2015, 16:54
ААААААА
Это что дежавю?
Сегодня все повторилось.
Только другой цилиндр.
Что на NOTE катушки это РАСХОДНИК ?
Свечи уже поменял и снова здрасьте.
Старый #10   30.12.2015, 12:51
Свечи какие поставил-то?
