M.A.D G.U.N вне форума M.A.D G.U.N
Старый #1   10.03.2008, 22:08
По умолчанию Трапеция стеклоочистителей
Доброго времени суток!
Проблема такая:
При работе дворники издают противный скрип,мастера приговорили трапецию стеклоочистителей.
Вопросик,можно ли ее самостоятельно разобрать и почистить(там по моему направляющие втулки смазать надо), и после этого собрать чтоб работоспособность дворников не изменилась???(читал что у многих после сборки/разборки дворники не возвращались в крайнее положение и не доходили до конца оставляя большую неочищенную зону)
Спасибо
VOVANыч вне форума VOVANыч
Старый #2   10.03.2008, 22:51
У меня тоже такая же проблема. Говорят там пластиковые втулки и они износились и их нужно менять, но густая смазка должна помочь, но вот разбирать я пока не решился
Старый #3   10.03.2008, 23:05
Да я че то тоже про смазку слышал,только вопрос как до этих втулок добраться и какой инструмент потребуется???
Старый #4   10.03.2008, 23:08
Нужно спереди открутить дворники, снять пластиковую защитку, и дальше там разбирать. Я не стал, разобрал, посмотрел, чет их там даже и не видно и обратно собрал
Omega вне форума Omega
Старый #5   11.03.2008, 00:17
Во, как в воду глядел. Такая же фигня, вчера исправил.
Писк был дикий, стыдно дворники было включать. Снял защиту и сами поводки... Включаю - тишина, значицца не трапеция, писк в районе крепления левого поводка. Кароче смазал все что можно смазать и писк пропал! Посмотрим на сколько хватит, а дальше буду думать. Как я понял скрипел металл поводка об резину защитного колпачка.
Старый #6   11.03.2008, 00:19
Кстати чтобы снять всю констркуцию понадобится ответрка крест и головка на 10 вроде и побольше для самих поводков.
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #7   11.03.2008, 10:47
У меня износ этих самых втулок достиг такого предела что поводки стали тереться о кромку капота и стерли краску на капоте, и выработка на поводках достигла в этом месте пол сантиметра., Снял посмотрел---смазка мне не помогла, так как пластиковая втулка износилась настолько что люфт направляющей оси был неимоверно большим----так как во времени был ограничен и машинка нужна была срочно то пришлось покупать новые оригинальные по 1200 руб. штучка.
Хотя можно было сделать вот такую вот штуку:
Берется старая трапеция и делается с нее слепок, и с помощью формовки выливается точно такая же только например из аллюминия, просверливаются отверстия под направляющюю ось и крепежные болты, смазывается смазкой и обязательно ставится шайба, которая не даст смазке быстро вытеч, и все готово!!
Преимущества: деталь из аллюминия ,а не из пластика след. ресурс ее будет больше, только раз в году придется наверное залесть туда и опять смазать ось.
Из необходимого нужны будут оси со старых трапеций
Все меняется...........
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #8   11.03.2008, 11:27
На аудях втулки бронзовые стоят...
Старый #9   11.03.2008, 11:31
А тут они пластиковые(((( вообще трапеции стеклоочистителей--это болезнь наших машинок, вот за моей машинкой бывший хозяин не следил---не смазывал их вовремя ,в итоге трапеции накрылись-- люфтовали словно карандаш в стакане.
native вне форума native
Старый #10   11.03.2008, 16:15
Только что установил новые втулки (шарниры) поводков.
Водительская втулка изношена несильно, а вот пассажирская очень даже здорово.
P.S. Не забывайте про тяги самой трапеции,их тоже надо снимать и смазывать густой смазкой. Иначе тяга может сработаться и в один прекрасный момент соскочить с кулачка шарнира.
