krasnodar вне форума krasnodar
Старый #1   22.02.2008, 13:11
По умолчанию Руль накренился влево
Всем привет.Поменял верхний левый рычаг на Примере 98 года.Теперь руль немного наклонился влево.Что можно сделать.Наверное балансировку я так думаю.Или есть другие варианты.Заранее блогадарю.
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #2   22.02.2008, 14:14
Я думаю что не балансировку, а сход-развал. Балансировка не при чем, если резину не менял.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #3   23.02.2008, 09:15
Сообщение от krasnodar Посмотреть сообщение
Я так понимаю что положение руля стало при езде чуть левее. Поведение машины изменилось? Едет прямо? Не уводит? Тогда просто достаточно руль переставить.
ЗЫ. А вообще странно что при замене верхнего рычага положение руля изменилось. Рулевые тяги не трогали?
Старый #4   24.02.2008, 22:54
Поведение не изменилось.Машина идет ровно.Ни влево ни вправо не тянет.И рулевые тяги не трогали.
MR.FOX вне форума MR.FOX
Старый #5   25.02.2008, 14:09
Вся рулевая колонка прикреплена к поперечной балке которая находится под панелью приборов... Крепиться она толи на 2х толи на 4х гайках... И фиксируется она там на мертво... Даже если трогали рулевые тяги и всё остальное руль бы ни куда не здвинулся... Сам недавно разбирал всю преборную панель до единого болта, и убедился лично, что рулевая колонка фиксируется на мертво...
Р.С. Попробуй взять руль в руки и пошатать в лево вправо и вверх вниз... Если сильно шатается то может быть у тебя гайка которая держит рулевую колонку сломалась или ещё что-то. просто первый раз об этом слышу... Послушай внимательно при поворотах ни чего там не хрустит... Ну вообще есть ли какие-то посторонние звуки или нет...
Старый #6   25.02.2008, 14:55
При поворотах ничего не хрустит и звуков не слышно.Все как раньше,только руль влего немного ушел.Все остальное в порядке.Сам гадаю что может быть.
Старый #7   27.02.2008, 15:06
Где рычаг менял туда и оброщайся. А раз всё нормально то непереживай...
