Везд вне форума Везд
Откуда: Апрелевка; Авто: Pathfinder 2,5 td LE, 2007 г.в., УАЗ на 35-х лаптях
Старый #1   28.05.2015, 11:53
По умолчанию Дымит при разгоне, 174 л.с.
Стал замечать, что при резких стартах пат дымит, заглянул под капот, на патрубке вместе его соединения резинового патрубка с интеркуллеом все в масле.
Какие могут быть неисправности?
redisson237 вне форума redisson237
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 2005 дизель
Старый #2   28.05.2015, 13:40
Везд,
Если дымит только при тапке в пол, первые несколько секунд, а расход не повысился и других проблем не возникло-это норма.
Избавление от масла в патрубке-маслоотделитель на ВКГ.
Даже самый подверженный суевериям человек, откажется от своих принципов, если ему предложить 13-ую зарплату или премию в 666$.
Старый #3   28.05.2015, 17:01
Может кто посоветует где можно качественно отремотировать турбину?
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #4   28.05.2015, 18:27
Качественно, думаю нигде, только новую, на 174 мотор уже на разборах такие узлы лучше не брать.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #5   28.05.2015, 18:31
А что с турбиной то? Зачем ее ремонтировать?
Старый #6   28.05.2015, 18:35
На экзисте новая турбина гаретт (оригинал у нас) стоит 56000
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #7   28.05.2015, 20:46
По опыту.
Б/у турбины, или востановленные долго не живут. И хорошо если она сама умрёт, хуже когда мотор за собой потянет. А прициденты тут есть и их тут описывали.
Старый #8   28.05.2015, 21:40
Mixxxa, на самом деле я пока не знаю в чем причина, дымит когда тапка в пол, мне кажется раньше этого не было, недавно менял поршни и форсунки, по причине прогорания поршня и еще менял головку трещина под седлом клапана в рубашку охлаждения, короче ремонт не кислый такой, вот после этого и стал замечать дым. Пробег 300 т.к. Еще сегодня вечером снял патрубок ВКГ, он сухой внутри, патрубок который от турбины к итеркуллеру идет тоже вроде не сильно в масле а в месте стыка в масле. Заводится не так как до ремонта, на холодную заводится не сразу на обороты хол.хода на секунду другую где то 600 об/м, а потом норм. Ну и дыма больше на холодном моторе. В общем не знаю куда и обратится. Форсунки прописывал после замены.
Но, тяга нормальная, расход тоже вроде бы в норме., масло тоже не жрет.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #9   28.05.2015, 22:12
Сообщение от Везд Посмотреть сообщение
В зеркало видно или друзья говорят.Если в зеркало не видно ИМХО пусть дымит. Про б/у турбину рассказ был, счастье длилось 100 км потом ведро масла в цилиндры и поиски виноватых. Вроде Obninsk писал?
Старый #10   28.05.2015, 22:48
Almerdriver, в зеркало видно, не сильно, но видно
