Mierdane вне форума Mierdane
Старый #1   06.02.2015, 10:02
По умолчанию Ошибка 21 - GA16DE
Ой блин ... словил сегодня ошибку 21 .. три дня был полет нормальный, но было уже такое разок, заметил закономерность, как тока вмолочу газу, то метров через 500 глохну моментально, самодиагностика показывает ошибку 21, сбрасываю, получаю 55, пытаюсь завести, на горячую, тока чи-чи-чи и снова ошибка 21. Но стоит скинуть аккум на сутки, дрынь завелась и поехали, потихоньку, до 2500-3000 тыщ оборотов все в норме ... подскажите, наверно зажигание нужно выставить верно ... менял же "модуль" в трамблере (новый), крышку и бегунок, обратно трамблер по метке ставил...или по любасу нужно выставлять страбиком ... наверно это и есть мои грабли? Странно что ХОЛОДНО и ГОРЯЧО тут играют какую-то роль ... или это всетаки китай модуль дурит мозгу?
Кручу, верчу ... быстро ездить хочу !!!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   06.02.2015, 10:07
Сообщение от Mierdane Посмотреть сообщение
Собственно это и есть ответ...
Старый #3   06.02.2015, 10:10
100nx, А как насчет УОЗ???? Может когда по газам даешь он вылетает за пределы нормы???
Старый #4   06.02.2015, 10:30
Будем считать что я этого не слышал.
Карты УОЗ в блоке управления не дадут углу выйти за пределы прописанных в них значений
УОЗ тут вообще не при делах, ошибка 21 появляется когда эбу дает импульс на коммутатор - а тестовый импульс отдельным проводом с него не приходит
Последний раз редактировалось 100nx, 06.02.2015 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   06.02.2015, 10:48
100nx, а не подскажешь, может реле какое-нибудь в цепи стоит ... уже подыхающее ... менял крышку и бегунок, может там что? высоковольтники в конце концов .... может ли это вызывать ошибку21
Последний раз редактировалось Mierdane, 06.02.2015 в 11:06.
Старый #6   06.02.2015, 13:17
Mierdane, не там проблема, не там.Проверяй питание трамблера и импульсы управления силовым транзистором
Старый #7   06.02.2015, 15:04
100nx, Спасибо за совет ... вот нарыл в инете такое решение, точно такой проблемы ... - а беда оказалась простая
в замке зажигания просто пропадал контакт при нагреве и питание трамблера как стокового, так и моей схемы ... Причем чем больше нагрузка на двигатель, тем больше ток, тем быстрее разрыв контакта. Что скажите, может и такое быть???
Старый #8   06.02.2015, 15:35
Mierdane, может быть что угодно, проверяй.
