26.06.2014, 12:46
Полный привод
Добрый день! нужен сове, при заведенном двигателе всегда горит значок на приборной панели AWD, я так понимаю, включен полный привод. При нажатии на клавишу отключения полного привода, ни как не реагирует, подскажите, в чем может быть проблема?
26.06.2014, 18:10
Artem0589, Если речь про лампу 4WD, то когда она постоянно горит - это неисправность системы. Должна гаснуть через 1с. после запуска двигателя.
европеец 2006
27.06.2014, 10:24
Artem0589,
в лучшем случае - преды (их вроеде 2, было тут какие)
в худшем - муфта
на кардан и раздатку эта лампа без пробуксовки не реагирует
27.06.2014, 11:46
L e X, А как можно проверить точно, преды это или муфта? На диагностику съездить?
27.06.2014, 12:23
Artem0589,
о, не поглядел, что земель ))
преды и сам можешь (поищи тут в теме про раздатки было про них)
если они в порядке, то (если сам не с ямой и руками )) ) конечно на диагностику
27.06.2014, 12:29
L e X, Спасибо. поехал в гараж, разбираться.
27.06.2014, 12:59
Artem0589,
давай разбирайся
мож хоть с тобой волшебную кнопку ПОЛНОГО отключения полного привода (калабрурчЕг)) ) сварганим
а то все забили на это, а вещь с нашей ёпнутой раздаткой посуху дюже полезная
27.06.2014, 17:56
Сообщение от L e X
Ставишь параллельно муфте резистор на 2.45 Om х 10 Вт (напряжение 5 В, ток до 2А на 3000 об.мин) c переключателем муфта-резистор. Думаю должно сработать.
европеец 2006
01.07.2014, 19:12
Сообщение от vologda
мне ошибок в мозги не нать лишних)
потом покупашкам замаешься убъяснять))
01.07.2014, 19:32
Сообщение от L e X
Так для этого и имитируешь электромуфту чтобы ошибок не было. А уж если появятся, в чем проблема их снять?
европеец 2006
> Nissan Murano
