1973 вне форума 1973
Старый #1   16.07.2005, 13:49
По умолчанию Подскажите кто-нибудь, что делать. Ниссан Примера Вэгон 1,8
Подскажите кто-нибудь, что делать. Ниссан Примера Вэгон 1,8 Neo Di 1998г. выпуска, при трогании с места не набирает оборотов как будто его кто то держит, но проходя несколько метров, набирает, словно прорывает, момент и едит почти как нормальная машина, но расход топлива 13-14 л. на сотню и горит чек.
Был на диагностике в двух продвинутых авто центрах г.Иркутска ни кто не смог исправить эту "дергатню" похожую на позднее зажигание на отечественных машинах, при нажатие на педаль газа на неподвижном автомобиле происходит пауза, двигатель не хочет раскручиваться и двигатель какбудто "чихает" или "кашляет". Все специалисты
говорили, после тестирования, что это процессор вышел из строя, но поставили исправный процессор, все осталось как прежде.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #2   17.07.2005, 01:05
Если «горит чек», то с него и нужно начинать диагностику, а не с замены «процессора». Для начала считать код неисправности, и выяснить на какой датчик жалуется самодиагностика процессора. Это можно сделать при помощи сканера, куска провода, а также винта (или тумблера) на корпусе процессора. В «продвинутых центрах» должны знать, как это делается. Сначала добейся, чтобы не «горел чек» , а потом, если поведение машины не улучшится, заморачивайся с остальным.
Машина, насколько я понял, праворульная? Напиши точнее модель двигателя (первые 6 цифр в № двиг в техпаспорте)
Старый #3   17.07.2005, 09:02
По умолчанию Горит чек, плохой разгон машины Ниссан-Примера 1,8 Neo Di
Машина праворульная, и еще "коробка" автомат вариатор (CVT), номер кузова WQP11-230423, двигателя 401550, это QG 18.
Smolenskiy вне форума Smolenskiy
Wine Merchant
Старый #4   18.07.2005, 12:39
на www.auto.vl.ru в форумен ниссана пообщайся!
там по этим машинам есть знатоки
Консультант
Старый #5   19.07.2005, 15:36
for 1973 Посмотри личку
полковник вне форума полковник
Старый #6   19.07.2005, 16:33
У меня такая же штука была на MMC. Чего только ни делали!
Оказалось, банально - топливный насос (в баке). Сменили - все прекратилось! Особенно насос проявляет себя, когда в баке менее 10 литров. Обрати на это :!: :? внимание.
Старый #7   20.07.2005, 03:07
По умолчанию R2D2
Не понял, что за личка.
Питро вне форума Питро
Кашара
Старый #8   20.07.2005, 08:22
По умолчанию Re: R2D2
Сообщение от 1973
Личные сообщения, ссылка находится сверху страницы, под темой сообщения... если не пришло, то это другой вопрос...
ВЕЛКАМ
Aboss вне форума Aboss
Старый #9   20.07.2005, 10:25
Мое мнение такое ,думаю что скорее всего накрылся датчик массового расхода воздуха, можно еще и лямбда зонд посмотреть.
Консультант
Старый #10   20.07.2005, 11:04
1973, хочу картинки тебе послать. А foto.mail.ru подрезает картинки - ничего не прочтёшь. Посмотри ещё здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/vie...?t=4292.Только нумерация кодов у тебя может быть другая, четырёхзначная.
Если не разобрался с "личкой", давай mail Или пиши мне
на R2D2NISSAN@mail.ru
