Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
24.04.2007, 14:50
Лампа контроля заряда тускло горит иногда...
Hello ALL!
Периодически спонтанно начинает тускло гореть лампочка заряда при работающем двигателе, и на ХХ и на ходу. То горит, то не горит. Корреляции с чем-либо не замечено. Ремень натянут нормально. Одна клемма (тонкий проводок, вверху слева от основного толстого) на вид не очень надёжна. В книге написано, что если тускло горит при работающем двигле, то это неисправен A.C.G, т.е. наверное генератор? Или может быть таки эта клемма дурит? У кого было подобное? Сколько можно проездить при такой неисправности? Как лечили?
Какие реальные симптомы умирающего генератора и регулятора напряжения?
Совет поехать в сервис я знаю, но нет времени.
Машина заводится как обычно, с пол-пинка.
Thank's for attention!
24.04.2007, 14:52
Забыл сказать, двигатель GA16DS, карбюраторный, генератор, скорее всего Magnetti-Marelli.
24.04.2007, 15:09
Если это как то совподает с влажной погодой то всего скорей это окисленная клемма. Её надо открутить почистить и поставить на место. А так может и щетки и таблетка и ремень.
24.04.2007, 19:44
Начни с клеммы, почисть ее WD-40. Померь тестером напряжение, нет ли потерь в сеть? Если есть, то может быть и регулятор напряжения. Удачи.
25.04.2007, 12:44
Сообщение от native
А WD-40 что, электропроводна ?
Или имеется в ввиду почистить, а потом, тщательно протереть насухо ?
25.04.2007, 12:52
нее, WD-40 это такой влагоудалитель-смазка одновременно. Я в сырую погоду иногда поливаю им провода и клеммы, чтобы не пробивали и не окислялись.
29.04.2007, 13:02
умирает диодный мост.....
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
02.05.2007, 16:26
+1 starik888;402621]умирает диодный мост.....[/quote]
У меня такон было. В крадце- еле доехал до сервиса и то на галстуке. подзарядка отсутствовала. Итог замена и подсевшая АБ.
16.05.2007, 21:51
Точно, это диодный мост. Один из диодов просачивает чуть больше, поэтому идет недозаряд.. Я проехал так около 1 т.км и почуствовал, что аккумулятор стал разряжаться... Оригинальный блок, как мне сказали стоит около 7т.руб, поэтому меня спас генератор б/у за 3т.руб. с разборки.. Удачи
17.05.2007, 01:03
скорее всего провод массы!
