launch вне форума launch
Старый #1   07.03.2007, 00:01
По умолчанию мерцание фар
здраствуйте !!
собственно проблем :
В какой-то момент эксплуатации моей примьеры (П11 98 г 1,6) начали мерцать фары ну и вообще все лампочки, причем в процессе мерцание, можно отследить то что частота мерцания тоже разная, на холодную машину одна частота на горячую другая..как будто переменный ток, которого там быть неможет, наскока я знаю..
собственно решение :
приехал я на станцию (станция не оригинальная) и местные элекрики авторитено сразу же заявили, не подключая к компу, что мол проблема в РЕГУЛЯТОРЕ, и что можно смело его менять !
я собственно сказал спасибо и попер оттуда.. (а вот еще : перед диагнозом он подключил щуп сначала на выходы генератора, а потом на клеммы аккумулятора, и сказал что есть потеря по плюсовому проводу где-то в районе 0,4-0,5 В)
народ ну неоставьте меня без внимания !
или хотябы скажите, что есть етот РЕГУЛЯТОР, я имею ввиду то что в запчастях я такова слова исчо не встретил, как он по умному называется
зарание спасибо
GMR вне форума GMR
Откуда: санкт-петербург; Авто: NISSAN P10 HATCH '92 1.6
Старый #2   07.03.2007, 10:20
Сообщение от launch Посмотреть сообщение
здраствуйте !!
Это происходит со временем на всех авто- износ проводки, контактов,грязь и пр.
ef-2000 вне форума ef-2000
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: Primera P-12 comfort.2004
Старый #3   07.03.2007, 11:24
Я бы скорее предположил, что проблема с щетками генератора (подвисли или стерлись или загрязнились). Попробуй сними и почисть, а заодно и якорь генератора.
Старый #4   07.03.2007, 11:25
Про якорь я имел ввиду контактные кольца.
GMR вне форума GMR
Старый #5   07.03.2007, 11:59
Сообщение от ef-2000 Посмотреть сообщение
Если речь идет о потери по плюсовому проводу где-то в районе 0,4-0,5, то эта затея с щетками мало-эфективна-если не сказать, что бесполезна. Я менял генератор на новый и все равно в цепи была потеря в данных пределах.
Старый #6   07.03.2007, 12:58
А как тогда при потере в цепях объяснить мерцание света? Регулятор напряжения тоже электронный (раньше на русских ставили транзисторное через реле) поэтому мерцание тоже не очень понятно.
Старый #7   07.03.2007, 15:08
ок ок...
генератору год, ну максимум 16 месяцев, неужели за ето время могли сносится счетки?
Да кстати вот еще что с этим мерцанием связыны небольшие но заметные подергивания стрелки тахометра..
скажите а вот "Регулятор напряжения" это деталь стоит на выходе с генератора или в его корпусе ? И она как-то по другому может называтся ?
Старый #8   07.03.2007, 15:12
мне кажется что дело в этом регуляторе, ну а что исчо может быть, генератор..с него напряжение на выходе не скачет, но вот на клемы аккумулятора приходит уже измененное...
GMR вне форума GMR
Старый #9   07.03.2007, 16:07
Ну правильно оно где-то теряется в проводке по пути АБ (соединениях и т.п), а с генератора куда ему деваться?!
Старый #10   07.03.2007, 16:24
Сообщение от GMR Посмотреть сообщение
Так вот я и спрашиваю: есть там такая штука называется РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ где она стоит примерно и как называется в каталоге запчастей, потомучто такой позиции как РЕГУЛЯТОР там нигде нет...
