Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
Горюнов вне форума Горюнов
Старый #1   21.04.2013, 14:41
Печаль Замена блока IPDM
Добрый день. Хочу поведать о проблеме - может кто сталкивался? На новой машине ( 200 км) при включении зажигания включается вентилятор системы охлаждения ( перед радиатором ) и загорается аварийная лампа " Снеск". После повторного вкл. зажигания вентилятор может не вкл., но лампа продолжает гореть. И ещё один вопросик: Кашкай 2012г. с вариатором двиг. 1,6. В инструкции говорится , что должна быть аварийная лампа CVT - загорается при неисправностях в вариаторе - на моей приборной панели не могу её найти. Заранее благодарен.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   21.04.2013, 17:54
Горюнов, обрыв в цепи датчика температуры ОЖ или неисправность такового - наиболее вероятно. Также вент может включаться по сигналу датчика давления фреона, но эт очень редкая неисправность.
gryber вне форума gryber
Старый #3   21.04.2013, 21:18
Горюнов, была такая неисправность на 400 км ездил к офицалам сделали по гарантии. сказали что произошел скачек напряжения в шине ,и машина переключилась в аварийный режим.убрали ошибку теперь все в норме было месяц назад.спросил из за чего сказали может быть из заморозов и резкой оттепели.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #4   22.04.2013, 23:46
Горюнов, это беда всех кашкаев 1.6 12го года, дело в блоке ЕСМ
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
n e d вне форума n e d
Старый #5   23.04.2013, 18:15
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
Присоединяюсь. Проблема именно для авто в комплектации 1,6+СVT. Суть заключается в том, что остальные блоки какое-то время (обычно при пуске) не видят по КАН-шине сообщений от блока управления двигателем. Как правило проблема обостряется при перепадах температур и влажности. Уже поменяли по гарантии пару ECM
Старый #6   23.04.2013, 21:14
Да, только в этой связке: 1.6 и вариатор. На механике проблем не было.
