voayka2007 вне форума voayka2007
Старый #1   17.04.2013, 14:14
Вопрос Регулировка задней двери
Фрумчане подскажите как правильно отрегулировать заднюю дверь, а то дребезжит на каждой кочке.
red52 вне форума red52
Старый #2   17.04.2013, 16:09
voayka2007, не как.берёшь снимаешь резинки с задних стапорей и подкладываешь под них проложки или на дверях есть чёрные упоры в эти резинки,можешь их снять и под них подложить проложки.
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
Шурик01 вне форума Шурик01
Старый #3   17.04.2013, 16:27
Вчера дверь багажника регулировал, скрипела собак всю зиму ждал когда потеплеет. Под петли которые крепятся к кузову выпилил со стекловолокна прокладки толщиной 3-4мм подложил и герметиком промазал, затянул. Всё прошло, ТИШИНА!
Старый #4   18.04.2013, 19:47
Там внизу где проушина есть два винта.Во их и надо регулировать,двигая внутрь салона.Лучше потом заклеить резьбу,что не откручивались
Старый #5   18.04.2013, 22:32
big, там они по моему мёртвые или тоже с молоточка подстучать чуть надкрутив болты.регулировал двери передние так проушины надкручивал и поним молоточком слигонца
Старый #6   19.04.2013, 08:02
Нет.Пластина со скобой двигается от руки,если винты ослабить.Смысл-выловить положение при котором дверь захлопывается и не гуляет самостоятельно.Я пару раз регулировал,потом резьбу на клей засадил
Старый #7   19.04.2013, 10:18
big, не знай у меня не двигается не чего,надкручиваешь болты всё мёртвое,если только на самом деле постучать.а так я себе проложками всё зделал
Старый #8   20.04.2013, 09:40
ВДэшкой попробуй отмочить
Malosol вне форума Malosol
Старый #9   25.04.2013, 17:14
регулировка это пол дела. в самом замке есть пластиковая накладка, которая изнашивается, вследствие чего замок тарахтит о запорную скобу.
Лечится наматыванием износоустойчивой ленты на скобу. Обычный лейкопластырь держится около недели.
Или замена замка.
ONE LIFE. LIVE IT.
Старый #10   25.04.2013, 21:07
Malosol, самый хороший вариант я описал.без заморочек
