27.03.2013, 23:13
Расход бензина (Р-11 вариатор 2000 г. 2 литра)
Всем здрасти! Хотелось бы услышать мнение людей. владельцев данной марки авто. на холостых компьютер показывает 40-45 литров на 100км, по городу 21-25. по трассе 17-19, судя по тому как заканчивается бензин показатели реальные (пробег 270000). скажите пожалуйста, это нормально? в чем трабл! Была сделана компьютерная диагностика, показала лямбда крякнула, заменил, далее заменил датчик детонации, кислородный датчик проверяли без разбора показал параметры по монуалу. заводиться хорошо, обороты не плавают, нет тяги, на первой едет вроде нормально, дальше нужно давить тапок в пол, особенно заметно при подъеме в гору, жигули и то увереннее заезжают (Компрессию мерили-ровно во всех горшках) . Еще делал раскоксовку колец, промывку инжектора, настройка зажигания, замена свечей и масла! еще один момент, стоит давануть тапку, из глушака сажа летит, визуально клапанную крышку снимали, думаю меняли колпачки! что посоветуете
28.03.2013, 00:18
Sandrooid, надо смотреть что показывает лямбда, расход на ровном месте не вырастет, она должна отображать реал (если живая). На хх по расходу можно внимания не обращать - в этом режиме он должен меряться в л\ч и не должен превышать 1 литра.
28.03.2013, 20:16
интересует обратный клапан картерных газов, кто что про него может сказать? при покупке авто шланг был заглушен, который идет на клапанную крышку, читал что из за такой процедуры начинает хрючить масло!
07.05.2013, 16:22
Проверь катализатор, скорее всего забит.
Viktor
13.05.2013, 23:07
я вообше не врубаюсь что он там выдает. кто-небудь может объяснить?
14.05.2013, 13:33
Ну если проверил все в движке, то возможно что катализатор, зазор клапанов,
или по моему мнению с вариатором что то не так, мож туда масло попадает из за коренных сальников, будет проскальзывать диск сцепления и пропадать тяга! Или там сам диск износился, хоть какие обороты там не давай она плавно без тяги будет медленно набирать скорость
Теоретически знаю много, а на практике ...
