MaxFM вне форума MaxFM
Старый #1   28.01.2013, 18:27
По умолчанию Рестайлинг 2010 своими руками
Всем добрый вечер.
не ругайте сразу - я честно искал по темам о самоделках данный вопрос.
Понятно что навигацию до 2010 года не перепрошить.
Вопрос в другом - в рестайлинге 2010 года сильно изменились кнопки управления магнитолой и климатом. Вот у меня и вопрос - можно закупкой данных панелей кнопок и установок их на родные модули?
Проблему вижу в том что там где в 2010 стоит пепельница раньше стоял дисковод. Можно этот модуль поставить выше, как в 2010?
ну вот один словом чтобы центральная панель в 2007 года машинке была как в 2010?!!!!!
Заранее благодарен!!!
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #2   28.01.2013, 19:36
Возьми полностью консоль и поменяй,только работать ничего не будет,там и проводка другая и еще много чего несовместимого.
Старый #3   28.01.2013, 19:53
Сергей Макаров,
а что конкретно придется менять
просматривая запчасти я понял что надо менять блок управления климатом и музыкой, но на новой модели он вместе. Дисплей одинаковый. а вот как там внутри я не знаю!
вот и спрашиваю - это реально или нет
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #4   28.01.2013, 20:11
MaxFM, проще поменять машину...увы)))
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #5   28.01.2013, 20:16
Наверное реально,но проще машину поменять.
Старый #6   28.01.2013, 20:16
Anatolievi4, вы это серьезно??????
каждый блок кнопок имеет выход на шлейф. если формы шлейфом не поменялись и их распиновка то в чем проблема?
или все же они в этом месте очень сильно сделали изменения??
Старый #7   28.01.2013, 20:30
Попробуйте, нам потом раскажите что получилось. Здесь никто такое не делал.
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #8   28.01.2013, 20:32
Тут, увы, как в анекдоте про теорию вероятности в женском изложении, - 50х50 - либо получится, либо - нет
Старый #9   28.01.2013, 20:54
ну предварительный вердикт таков - никому это интересно не было и никто это раньше не делал. если займусь - буду первопроходцем
а вот тут что-то про мирком говорилось. хотелось понять что в итоге будет - то есть на одном экране останется менюшка штатная от машины и также может быть подключена навигация яндекс и навител.так?
Старый #10   28.01.2013, 21:37
Так поищи эту тему,там все подробно про мирком.
