07.01.2013, 12:30
бензобак пробил! хелп!
Пробил об наледь застывшей лужи около гаражей! Был слабый глухой звук удара откуда-то сзади. На следующий день пришел в гараж воняет бензином и стрелка почти на нуле. Заводить не стал. Визуальный осмотр ничего не дал - никаких повреждений не увидел. Подозрение падает на бензобак он низко висит и он пластмассовый.
Сколько стоит новый? Можно ли отремонтировать (заклеить) старый? Как его снимать?
07.01.2013, 15:26
Сообщение от mur7781
 Как его снимать?
-датчик уровня топлива, топливный насос
-центральный глушитель
-карданный вал
-тросы стояночного тормоза
-заднюю главную передачу в сборе
-балку задней подвески приопустить
-защита топливного бака
-шланги
-ленточные хомуты
европеец 2006
09.01.2013, 18:12
Не дешёвая тебе попалась льдинка! На exist мин.16 дней доставка и цена от 23600 до 27700 российских тугриков в зависимости от года выпуска машины!!!!
09.01.2013, 19:50
Запаяешь 100 процентов........отнеси чувакам которые бампера ремонтируют , отдашь максимум косарь , попроси чтоб в этом месте сеткой усилили они знают что это такое.
10.01.2013, 09:05
Продолжаю тему. Вчера облазил все под машиной с фонариком - ничего! Даже нет следов задевания обо что-то. Есть небольшая вмятина на среднем глушителе и это - всё. Далее открываю крышку бензобака и... воздух с шипением врывается внутрь бака! Значит в баке было разряжение и дырок в нем нет! Или я не прав?
Теперь остается найти утечку. Что делать и как искать - представления не имею... Волшебный муранчик )) Заводить стремаюсь по причине того что боюсь взлететь на воздух вместо с бибикой и гаражом )) Есть какие умные мысли как искать?
10.01.2013, 10:17
А мнОга бензика-то вылилось? (полбака или "на глазок по стрелке")? Может "домовенки" у тебя просто слили бензик а пахнет тем, что расплескали при этом немного?
... Застревают не машины, а водители... (с)
10.01.2013, 12:50
То что слили из бака исключено. Авто ночует в гараже. В тот злополучный день когда загонял бибику в гараж комп показывал остаток 60 км а прибор - 0.5 первого деления. На следующий день когда пришел в гараж прибор показал ноль + сразу зажглась лампа а комп по прежнему показывал 60 и воняло в гараже бензом. Я писал выше, в баке было небольшое разряжение, значит дара исключена.
10.01.2013, 12:59
Б/У ПОКУПАЛ ЗА 5000 Р
10.01.2013, 17:08
а бензопровод у нас нельзя перебить?
12.01.2013, 18:10
Наверно можно ......он заехал в замерзшую лужу и льдина ребром встала , вполне могла повредить бензопровод , а почему нет.....бензом же пахло, но только почему он не может найти течь если всё указывает на льдину . Может ищет сзади а надо спереди смотреть , он хоть и написал что ему показалось что сзади но это все херня .......звук может по всякому распостроняться по кузову , то что он услышал сзади могло быть впереди.
Чё тут мудрить ....на сервис заехал с нормальным светом и сразу все увидел.
> Nissan Murano
