PV- вне форума PV-
Откуда: Долгопрудный; Авто: X-TRAIL T-30 был теперь Т-31 Diesel mashine
Старый #1   12.10.2006, 15:09
По умолчанию Загремел гидронатяжитель цепи
кто нибудь менял? сколько это стоит? и кстати где на юге хороший сервис есть?
Bushido вне форума Bushido
Старый #2   12.10.2006, 16:56
Сам гидроняжитель цепи греметь не может, гремит цепь.
Причин может быть несколько, нужна полная диагностика.
Если после запуска двигателя после долгой стоянки кратковременно (несколько мсек или сек) звучит цепь, то дело скорее всего в самом гидронатяжителе - не держит долго масло и пропускает. В этом случае после короткой стоянки при запуске двигателя тихо, даже может в течении дня тихо. Это (имхо) не сильно критично, так как в рабочем режиме цепь натянута хорошо и можно вполне дальше ездить. Либо масло плохое залито – поменять. Если цепь погромыхивает постоянно и серьезно, то может быть разбит 1.успокоитель цепи или 2.растянулась сама цепь, также как вариант 3.гидронатяжитель вообще не держит давление. Если звук сильный -пора наводить ревизию - вскрывать лобовую крышку двигателя. Если тихий - может быть поможет двух-трех кратная ускоренная замена масла двигателя - своего рода промывка - не факт что панацея, но положительные случаи были. Затраты -работа, материалы:сам гидронатяжитель 40 -60 уе, цепь около 50 уе, успокоитель 25 уе, две звездочки по 25-30 уе. Цены примерные и на лицензию.Могут реально отличаться.
Менять естественно все не надо, а только то, что вызывает подозрения и после проверки. Кстати проверить сразу помпу и лобовой сальник. И еще перед разборкой не мешаетубедиться чтозалитохорошее и рекомендованное масло и маслянный насос двигателя развивает положенное давление. В принципе ничего страшного если это конечно цепь, а не другое. Цепь до замены ходит довольно продолжительное время. Удачи!
bib вне форума bib
Старый #3   13.04.2007, 11:42
По умолчанию Посторонний звук при холодном пуске QR20
Подскажите, при холодном запуске двигателя посе стоянки
в первый момент 2-3 сек. слышится "лязг" гидрокомпенсаторов.
Данное явление бывает не всегда, как с этим бороться?
PV- вне форума PV-
Старый #4   13.04.2007, 11:47
это гидронатяжитель цепи
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
Alexander_& вне форума Alexander_&
Старый #5   13.04.2007, 11:51
У QR20 нет гидрокомпенсаторов.
Как нет и ГИДРОнатяжителя цепи.
bib вне форума bib
Старый #6   13.04.2007, 12:34
Как лечить тога если нет? Что гремит?
Старый #7   13.04.2007, 12:46
Заменить маслянный фильтр.Клапан не держит,сливается масло из магистралей.
Старый #8   13.04.2007, 12:51
Скорее всего лечить ничего не надо. Что можно услышать сидя в автомобиле в момент заводки двигателя? Стартер крутит холоднай движок, соответственно и звук. Я правильно понял, что звякает что-то когда двигатель еще не завелся? Если нет и звук остается некоторое время после заводки и это не всегда, то это залипание бендикса. Если машина на гарантии, то лучше съездить сразу, чтоб на дороге не попасть в неприятную ситуацию. Если нет, то можно посмотреть самому. Правда я не заглядывал насколько доступно у нас снять его. Возможно только вместе со стартером. Появляется этот звук, как правило, у водителей, которые привыкли слышать двигатель из салона, у неопытных водителей и у водителей-женщин(да простят меня дамы) вследствие передерживания ключа зажигания при заводке или заводке уже работающего двигателя.
PV- вне форума PV-
Старый #9   13.04.2007, 12:57
правда нет а чем же там по твоему цепь натягиваеться?
там точно гидронатяжитель стоит а в нём есть клапан который бывает теряет герметичность или засоряеться и не держит масло
Mr.Globus вне форума Mr.Globus
Откуда: Москва; Авто: Mazda 6 2,0 AT 2008, Nissan X-Trail 2007 2.5 SE MCVT
Старый #10   13.04.2007, 12:57
+1
"Ветер богов поднимает бурю, но он же раздувает паруса!" (ц) АБС
