![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.04.2005, 12:13
Проблема с аккумулятором
Всем доброго дня .Суть проблемы в следующем:Оставил машину (Primera p11) на 3 дня с включенным светом в салоне.
Итог-сел аккумулятор.Машину прикурили ,но после 30 минут работы и выключения ,машина снова не завелась.Отсюда вопрос:То ли аккумулятор умер,то ли контакты к генератору окислились?
Собираюсь снача проверить плотность электролита ,но скорее всего придется новый брать .Подскажите с каким током на мою машину ,а то на старом вообще ничего не написано??
08.04.2005, 12:20
Возможно он просто не успел толком зарядится.
Возможно он просто сдох от старости.
60-62амп.хватит за глаза.Главное чтобы показатель тока холодной отдачи был повыше.
08.04.2005, 12:23
Ниссан Примьера Р11
У меня тоже похожий случай произошел, в феврале
4 дня в морозы не ездил, и сел аккумулятор, пошел в "Русь" и купил который там посоветовали на 69Ам, хотя потом позвонил в "Автопланету" и мне сказали что до 56 Ам надо ставить ![Idea](images/smilies/classic/idea.gif)
08.04.2005, 12:25
Все зависит от мощности генератора! Выдает он 75 ампер тогда и АКБ можно ставить аналогичную он ее полностью обеспечит зарядкой!
08.04.2005, 12:36
Разницы почти никакой. Самые большие проблемы с габаритами и располюсовкой. Мощность тебе не повредит. Даже на Запорожцы ставили по два Камазовских АКБ. Насчет недозаряда - не есть правда.
08.04.2005, 12:43
АКБ
Думаю с Вашей АКБ ничего страшного не произошло.Попробуйте зарядить ее малым током (2-3 а.)но подольше-например сутки.
08.04.2005, 14:13
Всем спасибо за советы,У меня еще одна проблемка всплывет-когда буду АКБ снимать заблокируется магнитола ,а кода я не знаю.Придется еще с 50 у.е.распрощаться...
08.04.2005, 14:20
Сообщение от mihalich
На Царицынском радиорынке видел объявление о раскодировании магнитол.
08.04.2005, 14:29
Каждый раз при снятии клеммы платить 50 уе.? не проще маг нормальный купить ?
08.04.2005, 19:54
[quote="mihalich"]Всем спасибо за советы,У меня еще одна проблемка всплывет-когда буду АКБ снимать заблокируется магнитола ,а кода я не знаю.Придется еще с 50 у.е.распрощаться...[/quote
А к машине провода не дотянутся?В смысле зарядить не снимая АКБ.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
