06.12.2011, 21:19
Заклинивает передние колеса в поворотах
При полностью вывернутыми в сторону (любую) колесами и режиме auto, либо 4hi, машина трогается с натягом и останавливается сама, как будто заторможенная, если при этом добавить газу, то движение начинает сопровождаться ударами по передней части авто. Соответственно, при не полностью вывернутыми колесами это проявляется в меньшей степени, и лишь на прямом руле все как должно быть. Если во время прямолинейного движения на скорости включить auto, то при последующем прохождении поворотов происходят очень сильные удары по трансмиссии спереди.
В режиме 2wd такого эффекта нет, все крутится, ничего не ударяется и не тормозится. Обе наружные гранаты поменяны на новые оригинальные, так как предполагали причину в них. Ничего не изменилось.
Какие ваши мысли?
Последний раз редактировалось bronehvost, 06.12.2011 в 22:12.
Причина: уточнение
06.12.2011, 21:31
Всё правильно,так и должно быть.
06.12.2011, 21:49
Проблема всегда была или появилась
06.12.2011, 22:07
PATHFINDER руководство по эксплуатации стр. 5-20:
"Не пользуйтесь переключателем режима 4WD во время прохождения поворотов, при движении задним ходом, а также при буксующих задних колёсах. Автомобиль должен двигаться по прямой."
Да, и режимы переключаются не мгновенно. А удары это по зубам, а это очень нехорошо....для переднего редуктора и раздатки. А в руководстве ещё очень много полезного, хотя, сам редко туда лазию
06.12.2011, 22:10
если это вопрос - то недавно появилось.
я не уверен что так должно быть - когда ты трогаешься в режиме auto по скользкому асфальту, при этом дорога имеет искривление и на нем машину кидает из-за заклинивания передних колес
Сообщение от Carabaz_
Вы не поняли! Машина с УЖЕ РАНЕЕ ВКЛЮЧЕННЫМ РЕЖИМОМ полного привода (любого) не может повернуть!
Последний раз редактировалось bronehvost, 06.12.2011 в 22:10.
06.12.2011, 22:10
Смотри передний мост- слабый он у нас.
Может сателиты уже разваливаться начали- вот кусками его и подклинивает.
06.12.2011, 22:14
Попробуй для "профилактики" заменить масло в переднем редукторе и посмотреть на сливную пробку на предмет стружки, а то может и с редутором чонибудь...
Мне его по гарантии меняли- вначале загудел, а потом зубья покрошились........не дай бог !
06.12.2011, 22:59
очень странно что на "авто" такое присутствует...
06.12.2011, 23:00
если мост уже того, то уже не странно
06.12.2011, 23:09
ну что сказать... похоже на правду... вон в евроавто б/у раздаток и задних редукторов валом, а переднего ни одного нет.
ищу донора, советуйте где купить
