yura_sheva вне форума yura_sheva
Старый #1   25.10.2011, 12:42
По умолчанию Не набирает обороты, nissan laurel?
Подскажите пожалйста, ниссан лаурел 1986 года, 2.8 дизель. Заводится нормально но работает только на холостых, разгоняется только до 50 км/час и то на 5-ой передаче, что может быть в чем проблема?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #2   29.10.2011, 17:48
Начните с толливного фильтра и катализатора если есть.
Всем привет!
Zams вне форума Zams
Старый #3   18.11.2011, 08:28
Смесь богатая, скорее всего, из-за этого ЭБУ назначает позднее зажигание... По свечам должно быть видно....
Проверь в первую очередь датчики кислорода и МАФ.
Токо не заставляй хозяина менять все подряд, найди рельную причину.
Какие есть приборы: мультиметр, осциллограф, сканер?
Хоть и ЧЕК еще не горит, но сделай самодиагностику педалькой, вполне вероятно, что ошибка в памяти ЭБУ есть.
Старый #4   17.01.2012, 19:29
Сообщение от Zams Посмотреть сообщение
Я выпал в осадок.
86 год - какие мафы? какие ЭБУ на дизеле?
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Дельный совет.
Установить после фильтра прозрачную трубку для проверки наличия пузырей и факт подсоса воздуха. Проверить расход обратки(может её вообще нет).
Возможно что заклинило поршень упраления опережением впрыска. Он в самом низу насоса. Там скапливается вся грязь и вода прошедшая через некачественные фильтры.
Если есть турбина - возможен клин.
Если это не поможет - дам ещё рекомендации.
ЗЫ Машине боьшой +. Наш первый ниссан такой был, толко с лд20. Очень класный дизайн, не точто в современных.
