18.07.2011, 21:57
Шум в районе ремня генер.-конд.
День добрый!
X-Trail QR20, 2001
На заведенной машине (не прогретой) при включении передачи (любой) начинается непонятный шум в от маховика кондиционера, сопровождаемый дерганием ремня генератор-кондиционер. На прогретом двигателе шум и дерганье пропадает. В чем проблема?
21.07.2011, 12:53
Нужно заменить ремень на оригинал.На холодную заводишь ,включаешь климат ,АКПП в положение D и ручник на всю (если некому посмотреть)выходишь и смотришь на ремень как он прыгает.Наверно Вы его только заменили, но он не той длинны и никто не скажет какой длинны оригинал. А в магазинах предлагают что есть в наличии, но они тоже разной длинны 2250,2245,2240 лучше поставить оригинал 1000р. в Экзисте и больше этого звука не слышать.
21.07.2011, 18:29
Ремень не менялся, по меткам согласно мануалу ремень нормальный, дергается на средней метке с диапазоном 1-2мм. Что из себя представляет шкиф кондиционера, может ли клин на нем быть на непрогретой машине?
21.07.2011, 18:37
Есть ли разница в шуме в зависимости от того включен кондиционер или нет?
22.07.2011, 07:40
Нет, включение кондиционера не влияет на шум.
22.07.2011, 07:53
скорее всего натяжной ролик умер. попробуй посмотри как он крутится
23.07.2011, 01:47
Сообщение от Ovsyanka
 натяжной ролик умер
Очень похоже +1
05.08.2011, 03:31
Вчера раслоился ремень на две части, вторая половина просто осыпалась, похоже на явный перегрев, прийдется уже по факту смотреть из-за чего.
21.10.2011, 11:49
Натяжитель заменил, шкиф генератора помер.
20.11.2011, 12:30
Может пригодится кому:
На моем дизельке кончился натяжитель ремня привода кондиционера. Новый - 2500р. - охренеть, за что??? Снял, легко выпрессовал подшипник - №6301. Заказал немецкий - 140р., легко запрессовал, поставил - ВСЕ!!!
При выпрессовке (запрессовке) не погните сам шкив натяжителя!
