12.07.2011, 13:42
Nissan p10 Плохой запуск.
Здраствуйте, у меня двухлитровый P10. двигатель с первого раза не запускается, хотел сделать самодиагностику, не знаю как. здесь в форуме только на P11. Заранее спб.
12.07.2011, 20:36
Свечи , провода , воздухан , и пр . уже отмел
13.07.2011, 09:13
да, эти впервую очередь. думаю проблема в электронной системе. на температуру не влияет.
14.07.2011, 07:09
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
18.07.2011, 13:15
Спасибо. Попробовал, ничего не дает, видимо дело совсем в другом.
на кану перед этой проблемой полетел стартер, и его заменили на новый китайский, и тут полетел контакт замка зажигания, стартер не крутил. На сервисе на стартер поставили кнопку. И после этого началось- заводится после 3-го или 4-го раза. если запустить после минуты заводится без проблем. Заказал контакты и поставил все также. может быть стартер дает не те обороты?
18.07.2011, 16:26
Электрика электрикой,а как у тебя с топливом?Может насос барахлит?Надобно бы давление проверить.Он вообще жужит при включении зажигания?
19.07.2011, 13:23
да он жужит при включении зажигания. если бы давление было мало то машина тупела бы на разгонах или дергалась бы, а так таких признаков нет только пуск двигателя
19.07.2011, 18:52
Сообщение от YESSEN
В том то и дело , что после простоя -давление в топливной рампе теряется, потому при пуске потеря мощей  р10 не знаю , говорю про р11
20.07.2011, 16:12
Спасибо.
попробую, как раз рылся в гараже нашел трайник на монометр. надо найтии монометр.
Кто нибудь знает сколько давления должно быть?
Добавлено через 4 часа 24 минуты
проверил давление. доходит до 2 бар когда включаеш замок и падает до нуля. когда запускаеш двигатель на качающем насосе заводится.
Посоветуйте надо менять насос? и какой если да? здесь пишут что вазовский подходит.
Последний раз редактировалось YESSEN, 20.07.2011 в 16:12.
23.07.2011, 08:08
Всем спасибо. нашел причину. оказывается что шланг на выходе из топливного насоса был натерт , и давление попросту терялось из-за этой причине.
