кузнец вне форума кузнец
Старый #1   28.12.2010, 19:27
По умолчанию Помер генератор менять ли самому!
Недавно купил мурано, вроде бы всем хорош, но доступ к некоторым агрегатам с первого взгляда, просто нереальный. Загорелся значек аккумулятора и BREIK, мех померяли напр на клеймах аккум, показало 11,8(при завед двигателе) сказали сдох генератор менять у диллера(трудность снятия и установки агрегата). подскажите кто нибудь, возможно ли сделать это самому, а то на праздниках не хочется остаться без машины
Левый вне форума Левый
Старый #2   28.12.2010, 20:08
Снять полку аккумуляторную,защиту глушителя, верхний патрубок радиатора,вентиляторы.Положить лист картона на радиатор,чтобы не ободрать.Открутить и вытаскивать вправо генератор.
белаз вне форума белаз
Старый #3   29.12.2010, 00:55
У дилера менять не обязательно. Самому очень проблематично. В любом приличном автосервисе справятся за недорого. (я делал именно так).
Старый #4   29.12.2010, 12:08
Снять не проблема,проблема будет дальше,со снятым.
Старый #5   29.12.2010, 18:14
Сообщение от Левый Посмотреть сообщение
Ну дальше то, понятно, к специалистам по генераторам.
D_cent вне форума D_cent
Старый #6   29.12.2010, 18:48
У меня при попытке реализации данного подхода не вывернулся (сломался) один болт крепления защиты ката. Второй болт крепления выворачивать я уже и не стал. В результате я снял радиатор и спокойно вынул генератор. Без снятия защиты ката у меня снять не удалось. Как по мне, для не новых машин, лучше сразу снимать радиатор, заодно промыть. Снятие радиатора достаточно простое и исключает замятие пластин радиатора.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Старый #7   29.12.2010, 21:08
Сообщение от D_cent Посмотреть сообщение
Все верно,можно и так.Но придется возится с антифризом и маслом cvt.В защите два болтика на 10,я на них вдшкой перед снятием брызгал и все нормально.
RoschinAM вне форума RoschinAM
Старый #8   29.12.2010, 21:24
Ну с маслом СВТ мороки нету, отсоединил и заткнул, ничего не утечёт...
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
Старый #9   29.12.2010, 21:40
Сообщение от RoschinAM Посмотреть сообщение
По большому счету там ни с чем мороки нет,все дело во времени.
Старый #10   30.12.2010, 00:14
спасибо за ответы и советы завтра попробую, о результатах и проблемах напишу посовещаемся!!!
