VPS вне форума VPS
Старый #1   24.12.2010, 13:42
Печаль TB48DE. Расход бензина 40/100. Помогите найти проблему.
Здравствуйте.
Купил патрол Y 61, GRX, ожидал расход 25/100 по городу, в итоге 40-45.
За городом 15/100.
Машина 2008 года, комплектация Elegance.
Имею дешевый код сканер, он выдает разные показания кислородных датчиков. Помогите, пожалуйста, найти проблемный по фоткам.
Датчиков 4 штуки.
Данные снимались при холостых оборотах, двигатель был полностью прогрет.
Фотки по ссылке http://webfile.ru/. Код файла 5005110. Размер файла 380Кб.
Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #2   24.12.2010, 14:19
Чет не скачивается .
Датчики в общем и должны показывать по разному , это касаемо верхний - нижний кислородный датчик (лямбда зонд). Если показывают одинаково - пипец катализатору , чек горит. 15 литров за городом - очень хорошо, у меня если 16 -17 выходит , радуюсь .
VPS вне форума VPS
Старый #3   24.12.2010, 14:30
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
Все переписал ручками. В инете говорится, что STFT должно быть 0%, а у меня 99% на двух сенсорах.
ЧЕК не горит у меня и коды ошибок не высвечиваются.
У меня подозрение, что двум нижним сенсорам Bank 2 пришел конец, но не уверен.
STFT Bank 1:
-0,7%
LTFT Bank 1:
- 5,4%
______________________
STFT Bank 2:
-1,5%
LTFT Bank 2:
- 6,2%
_________________________
Ignition Advance
10,0 Deg
MAF Air Flow Rate
0,6 Lb/min
___________________________
Throttle Position Sensor
0,3%
______________________________
Bank1-Sensor 1:
O2S output - 0,080V
Bank1-Sensor 1:
STFT - 0,7%
Bank1-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Bank1-Sensor 2:
STFT - 99,0%
Bank2-Sensor 1:
O2S output - 0,090V
Bank2-Sensor 1:
STFT - 0,0 %
Bank2-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Bank2-Sensor 2:
STFT - 99,0%
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #4   24.12.2010, 14:34
Сообщение от VPS Посмотреть сообщение
ЧЕК не горит
Если брал с рук,возможно лампочку вынули и выход кодов закрыли чтоб продать авто....
VPS вне форума VPS
Старый #5   24.12.2010, 14:36
Да я имел ввиду, что сканерами никакие коды не считываются. Лампочка движки горит при повороте ключа перед стартом.
Старый #6   24.12.2010, 15:12
"Bank 1" - это 1.2.3. цилиндр и первый катализатор к этой группе.
Bank2 - 4.5.6. цилиндр и второй катализатор к этой группе.
На каждом катализаторе два датчика до него "Sensor 1" и после него "Sensor 2" .
Bank1-Sensor 1:
O2S output - 0,080V
Bank1-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Bank2-Sensor 1:
O2S output - 0,090V
Bank2-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Скажу что это почти идеальные показания датчиков и эфективность катализаторов.
там еще конечно смотрят график скачков напряжения на лямбдах .
VPS вне форума VPS
Старый #7   24.12.2010, 15:25
Bank1-Sensor 1:
O2S output - 0,080V
Bank1-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Bank2-Sensor 1:
O2S output - 0,090V
Bank2-Sensor 2:
O2S output - 0,250V
Сканер указывает на многие параметры. На фотках видно, что почти все параметры отмечены как "ОК", но O2 Sensor отмечен как "NO". Но сканер не показывает какой именно.
Старый #8   24.12.2010, 15:27
Если ошибок не выдает никаких, значит все впоряде.
Такой расход по городу ....
Интересно, передний мост (4вд) всегда включен? Если да , тогда не стоит удивляться , надо изучить ситему привода Патруля.
АлКом вне форума АлКом
Старый #9   24.12.2010, 16:09
А при какой погоде такой расход? Чистый асфальт или после циклона снега по бампер? А для шоссе расход отличный. 16-17 у меня.
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #10   24.12.2010, 16:27
Во народ! Вы зачем тулите эти сканеры во все анальные отверстия, даже не зная как этим всем пользоваться??? А подумать..?
Поменяй бензонасос и будет тебе счастье на 99%!!!
А вообще есть золотое правило, при покупке поддержанного бензинового авто первым делом поменяй бензонасос, крышку трамблера, бегунок, провода и свечи!!! Хоть проси в важное перенести... ей богу как дети
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
