Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
Malosol вне форума Malosol
Старый #1   09.12.2010, 21:42
По умолчанию дать ли прикурить ?
Надвигаются морозы. И обычная картина: "Братан, дай прикурить ".
Мне и не жалко, а вот как это скажется на электронике авто ? Или какие условия надо выполнить, чтобы обезопасить Мурчика во время сей операции
ONE LIFE. LIVE IT.
SAHA вне форума SAHA
Старый #2   09.12.2010, 22:31
Malosol
первое из гугла: кнопачки то понажимай иногда для разнообразия
Следует очень осторожно "прикуривать" инжекторные машины или от инжекторных автомобилей. Причина – большие скачки и падения напряжения могут вывести из строя электронику как одного, так и второго авто. Нужно соблюдать несколько правил...
1) На автомобилях с электронным реле-регулятором напряжения (в наше время это все авто, за исключением ВАЗов самых первых годов выпуска, с РР380 на борту, УАЗы и Москвичи тех лет уже померли) категорически запрещено отключать аккумулятор от сети при работающем двигателе.
Если на машине из всей электроники только вышеозначенное реле, то под большой скачок напряжения попадет именно оно. Результатом станет пропавшая "зарядка". Если же есть еще какая-либо электроника, может достаться и ей. Модули зажигания, "мозги", магнитолы - всего этого можно лишиться в одночасье, просто сняв клемму. Итак, запоминаем и никогда не отключаем батарею при работающем движке.
2) Никогда не прикуривайте от заведенного автомобиля. Давать "прикурить" можно от любого автомобиля любому автомобилю, при условии, что оба автомобиля исправны, а так же между автомобилем-донором и автомобилем-пациентом нет большой разницы в емкостях батарей, т.е. батарея-донор равна или больше батареи-пациента. Противный случай рассмотрим позже. Итак, имеем два исправных авто. Первым делом необходимо все-таки иметь провода.
Подсоединять их надо в следующем порядке. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем, минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору, на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя. Затем оставшийся конец минусового провода подсоединяем к аналогичному месту на автомобиле-пациенте. Основная идея здесь в том, чтобы последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора. Когда все подсоединено, надо подождать пару минут, и затем запустить двигатель-донор. После удачного пуска даем донору поработать на оборотах чуть ниже средних, чтобы пациент зарядился. Необходимо помнить, что на холостых оборотах генератор автомобиля является скорее потребителем, а не источником тока. Именно для этого надо приподнять обороты "заряжающей" машины. При исправных аккумуляторах 3-5 минут должно хватить. Как бы ни был велик соблазн пустить двигатель пациента, используя мощность не только аккумуляторов, но и генератора - не поддавайтесь! Результатом может стать оборванный диодный мост донора, полупроводники которого не рассчитаны на пусковой ток. Заглушите донора! Теперь можно заводить пациента.
В случае, когда автомобиль-пациент намного превышает объемом двигателя автомобиль-донор, ставить на место большой батареи маленькую для пуска бесполезно. Промерзший движок вам все-равно не провернуть, а вот посадить или нанести непоправимый вред донорской батарее можно легко. Здесь возможно так же зарядить батарею-пациента током от генератора – донора, только время работы при подключенных проводах надо увеличить.
3) Давать "прикурить" заведомо неисправному автомобилю не стоит. Неоднократно наблюдалось, как на "Жигулях" плохо закрепленный плюсовой провод с генератора замыкал на "штаны" приемной трубы. При попытке подключиться к такому автомобилю вы замкнете свою батарею накоротко. Здоровья ей это не добавит. Так же не стоит заводить машину, стартер которой бодро крутил все утро, но она не завелась. Пусть хозяин сначала найдёт и устранит неисправность. Залило ли свечи, перелил карбюратор, сгорела катушка или отсырела крышка трамблера - замена аккумулятора проблему не решит.
1. НИКОГДА не заводиться при работающей машине-доноре.
2. НИКОГДА не сводить вместе клеммы проводов. Чтобы случайно этого не сделать, одевать и снимать клеммы надо последовательно (сначала оба минуса, потом оба плюса), цепляя снятые клеммы за провод (в изолированной части).
3. Запастись терпением. Зарядка севшего аккумулятора до степени, когда машину можно будет заводить, займет не меньше 20-ти минут.
ВОДИТЕЛЬ!!!БОЙСЯ МЕСТ , ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ
Старый #3   09.12.2010, 22:53
SAHA, спасибо за ликбез !
я оценил твой сарказм
ONE LIFE. LIVE IT.
Старый #4   09.12.2010, 23:05
Сообщение от Malosol Посмотреть сообщение
ну а как же!? ты же мне пасоветовал температурный датчик бесправодный на улице !
ну а так если от себя - скажу , что я стараюсь вежливо обходиться от услуг прикурки.. хорошего в етом ни чего не вижу..
белаз вне форума белаз
Старый #5   10.12.2010, 03:02
Прикуривал от заведенной девятки, когда наелся генератор. Все нормально. В первые заморозки наелся аккумулятор, прикуривал от заведенного шевролета, а на следующее утро от заведенной газели - ничего не сгорело. Тут главное не сцать.
Старый #6   12.12.2010, 16:02
дело прошлого , одни прикуривали бумера 5 .. от сварочного аппарата.. итог : сгорели четыре блока управления (в народе компютеры) два то они нашли (за дипломат у.е.) , а два откуда то выписывали (за другой дипломат у.е.) , сейчас не знаю , но тогда по прошествию года бмв этот стоял овощем
Евген58 вне форума Евген58
Старый #7   14.12.2010, 14:42
я где-то читал что надо от заведенной прикуривать, но сам не стану, давал прикурить только от заглушенной. С выкл ключом зажикания.
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #8   14.12.2010, 17:44
Собственно вот что в мануале -
5. Start the engine of the other vehicle and let it
run for a few minutes.
6. Keep the engine speed of the other vehicle at
about 2,000 rpm, and start your engine in the
normal manner.
Низя-низя - все можно!
Старый #9   15.12.2010, 12:32
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
Незнай-незнай, в мануале и фильтр теплообменника вариатора менять не надо, хотя каждый решает для себя. Я честно боюсь от заведенного прикуривать.
Старый #10   17.12.2010, 17:43
Када -30 уже пофих на инструкции)))
