Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
04.06.2006, 21:52
дергается авто после 4000 об/мин
primera p11 98 г.в. 2.0л
буквально сегодня поставил новую приемную трубу, поехал из гаража и заметил, что после 4000 и об/мин начинает тупить, поддергивается, но не резко а плавно, такое ощущение, что нехватает топлива, заменил свечи- эффекта ноль, заменил топливный фильтр все тоже самое, но только после 5000 об/мин
что может быть???
04.06.2006, 22:09
Грязь на приёмной сетке бензонасоса, для начала.
Всё относительно (с)
04.06.2006, 22:19
Насос однозначно.Проходил.Замена.
04.06.2006, 22:24
то есть насос не создает должного давления, и для начала посмотреть нет грязи на сетке насоса, потом промерить давление и если не норма то замена, или сразу менять и не мучится??????
04.06.2006, 22:29
Если грязь есть на сетке - отмыть и попробовать проехаться.
04.06.2006, 22:29
Ну лучше проверить. Давление на рампе должно быть не менее 2.5 атм.
04.06.2006, 22:30
ок буду чистить и мерять, после отпишусь
04.06.2006, 22:42
У меня было похожее, потом совсем тупить стала, заменил датчик расхода воздуха, все прошло.
04.06.2006, 22:51
Сообщение от alyigor
Это надо ехать с манометром... пожароопасно.
04.06.2006, 23:19
Сообщение от Leshiy
точнее если можно, там есть датчики:
измеритель потока воздуха,
регулятор давления топлива,
регулятор потока воздуха,
кстати, а когда накрылся датчик- на панели приборов лампочка "CHECK" не горела???
