Homihus вне форума Homihus
Откуда: Приморье ДВ; Авто: Nissan Patrol Y61 2007г. ТВ48
Старый #1   26.10.2010, 04:57
По умолчанию TB 48 - ошибка Р0420
Патрулистам привет.!
Больше года назад ( 100тыс. км. )начала высвечивать лампа "чек" . Сканер выдает - Р0420 "недостаточная производительность катализатора" bank2(второй кат).
При этом на работе двигла никак не отобразилось, ошибка после ее снятия вылазит через 300 - 500 км. Иногда бывает сама тухнет ненадолго , потом опять... Диагносты говорят типа -"заправку меняй" , что глюк канэшна, надо страну менять.
Забил..... езжу так, периодически подцепляюсь к сканеру, он показывает что все в норме , кроме этого переодически появляющегося трабла . Заменил недавно нижнюю после катализатора лямбду , на ее показания жалуется сканер. Не помогло.
Может кто лечил эту проблемму (не обязательно на патроле) ?.
воин вне форума воин
Старый #2   26.10.2010, 13:18
Лучше вовремя выбить кат,чем кат вынесет всю поршневую.Я на сотни выбил кат.Первые решетки,по центру,сантиметра 2.5,в диаметре выкрошились от дерьмового бензина.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #3   26.10.2010, 13:51
Только вчера столкнулся с этой же хренью. Только диагност сказал низкая температура катализатора. Но он сказал что скорей всего вызвано обильным его поливанием водой из под колес. Планирую тоже сносить кат.
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
Когда диагностировал эту лямбду напряжение проваливалось с 0,7-0,8 до 0,2 и возвращалось к 0,7-0,8 ???
Старый #4   26.10.2010, 14:05
Наверное правильнее вытащить оба катализатора полностью, вот только ошибка будет висеть более уверенно . Как глушить ее - не понятно.
воин , у тебя TB 48 ?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от master key Посмотреть сообщение
График лямбды такой и должен быть.
Там еще какой прикол. Лямбда (2шт) до ката и такая-же после него.. Если катализатор работает , показания нижней лям. должны отличаться от верхней . Если совпадают тогда косяк , лампа светит .
Последний раз редактировалось Homihus, 26.10.2010 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   26.10.2010, 14:08
Я их три нашел... вот один задний и два передних Задний чет сильно кусачий по цене...
Старый #6   26.10.2010, 14:20
master key , задний думаю не надо менять, после него вроде никаких датчиков не стоит, его производительность не оценивается. Ради экологии только.. А вот верхних два штуки , это уже 50т.р(минимум) , плюс работа , плюс ненадолго все это...
TB45 вне форума TB45
Старый #7   26.10.2010, 14:25
Не думали мозги прошить? Зато раз и на всю жизнь...
Старый #8   26.10.2010, 14:27
Вот ТУТ дешевле, тем более в твоем регионе, но согласен что с нашим бензом на вечно не хватит (мой 150 прошел) "кулибин" предлагал год назад сделать модуль имитации и обойти это хозяйство. Отказался по причине рабочего состояния. Начинаю задумываться всеж упростить. Причем и цена вопроса была в районе 2-х тыс.руб.
Старый #9   26.10.2010, 14:55
Где-то читал что на свежих авто, электрообманки блок определяет. Но надо пробовать , может получистся.
Немогу понять, катализатор идет съемный и можно вытащить , или сделан заодно с трубой коллектора?
Старый #10   26.10.2010, 15:32
Не знаю не разбирал... Если только у клабера спросить (у которого из-за левого масла ТВ48 в мороз умер)
