Пашок 73 вне форума Пашок 73
Старый #1   13.08.2010, 21:27
По умолчанию Шумит как "Газель"
Привет друзья! После того как резко стартонул на песке, из-за вибрации (я так думаю) возник громкий шум выхлопа! Подумал что опять заднюю банку пробил, но оказалось, что нет! Шум происходил откуда-то из-под защиты, Короче пробивает из места стыка под защитой, где "штаны" закрепляются с промежуточной трубой, которая в дальнейшем соединяется со вторым катализатором. В этом месте еще два болта с пружинами , которые я так понял, компенсируют вибрацию. Я сначало замазал там все термостойким герметиком, но через пол часа после первой поездки шум всозобновился, потом я убрал пружины, вырезал прокладки и просто стянул болтами, но опять не помогло, шум остался, откудо-то все равно пробивает! Я там заметил что стык имеет сферическую форму, решил,ь что должна быть какая-то оригинальная прокладка, но нет, во всех магазинах "кричат" что в этом месте у машины труба не разбирается! Ну как так я же разбирал! Подскажите пожалуйста как исправить этот недуг? не очень комфортно ездить как на газели!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   14.08.2010, 01:58
Если сделал эллипс на стыке то убрать его пожалуй проблематично, но если не ударялся, то возможно просто прогар. У меня в этом месте подварено со стороны "штанов". Про прокладку не помню, но вроде не было.
Старый #3   17.08.2010, 19:45
Блин, я сварку рассматривал, как крайний вариант! Может у кого есть еще какое-нибудб другое решение моей проблемы, плиз поиогите!
rich74 вне форума rich74
Старый #4   18.08.2010, 13:40
У меня на месте стыка штанов и промежуточной трубы три болта. Оттуда что ли сечет ? В этом месте у меня стоит самодельная прокладка - две щайбы, вырезанные из пивной банки, а между намотан шнуровой азбест (предварительно намоченный). Стоит 2 года уже, полет нормальный. Кроме того я вварил гофру в эту трубу и стало вообще без проблем. Советую снять ее и осмотреть внимательно, я думаю - все станет ясно.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #5   22.08.2010, 00:18
Сообщение от rich74 Посмотреть сообщение
Правильно, в этом подвижном соединении стоит хрупкое графитовое кольцо... с одной стороны оно плоское... с другой сферическое... отдельно не продаётся... Это соединение сделано подвижным, чтобы разгрузить выпускной коллектор при колебаниях двигателя... и сделать это соединение неподвижным, если заварить его наглухо, будет мягко говоря неправильно.
Остаётся два варианта: 1. Покупать новую приёмную трубу;
2. Вваривать гофру.
Старый #6   22.08.2010, 00:23
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Сообщение от Пашок 73 Посмотреть сообщение
Возможно я неправильно выразился... У меня подварен фланец с наружней стороны и рекомендаций по глухому завариванию данного соединения я тоже давать не могу, так как оно должно быть подвижным...
