13.07.2010, 22:52
температура в пробках ползёт вверх
Сегодня +34 - стою в пробке, темпераура растёт - поднимается выше обычного среднего положения и движется к риске перегрева! Вентилятор работает, включен климат - я выключаю климат, температура быстро встаёт в норму - стрелка посередине, снова включаю климат - температура опять растёт. Так и тырклся в пробке включая и выключая пока не выехал на свободную дорогу - в движении температура в норме.
Что может быть? Радиаторы засрались - надо мыть? Или может ещё что. Раньше не замечал такого, но и по такой жаре не припомню чтоб в пробке стоял.
13.07.2010, 23:02
Промыть радиатор, можно даже не разбирая полностью - умельцы частично разбирают телевизор и промывают кархером. Сам собираюсь эту процедуру совершить, а тот так не далеко и не уследить.
13.07.2010, 23:02
Извините, такая тема была уже недавно - не увидел, давно не был на сайте.
Может кто делал - сколько стоит промывка в МСК?
14.07.2010, 09:43
Да можно вообще не разбирать. Проще каждую третью мойку мыть радиаторы извне. Стоит 200 рублей)
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
14.07.2010, 14:47
Не, Серег, лучше каждую мойку и нахаляву.
15.07.2010, 10:39
Ребята,недавно столкнулся с такой же проблемой.Задавал такой вопрос на форуме неделю назад.Точно такая же ситуация была,один в один.Заехал на мойку,как следует промыл каршером радиаторы,и проблема ушла сама по себе.Стрелка темп.двиг. стоит как вкопанная в любой пробке и при любом режиме работы климата.  Всем удачи!
15.07.2010, 17:19
Ни разу не мыл радиатор, температура движка ок. Хотя ездил при + 39-40, только немножко тупил вариатор ( больше 4тыс.оборотов движок не давал).
16.07.2010, 13:05
Та же проблема. +34 в пробке закипел. На сервисе промыл, но помогло не сильно - уже не закипаю, но стрелка периодически начинает ползти вверх, приходится вырубать кондей, через 3 минуты снова нормально все. Походу надо ячейки раздвигать(позакрывались от камешков)
18.07.2010, 16:31
Заехал на мойку - за 200 рублей какой-то химией набрызгали на радиатор, керхером мыли через решетку и внизу где открыто - сколько же говна вышло! Листва, грязь комками, почки, и т.п.
Сейчас стоя не греется с климатом.
18.05.2012, 19:29
Подтверждаю проблему. С началом теплых дней закипел. Ехал так никого не трогал. Там пробочка, здесь светофорчик.... Остановился, зашел в магазин, оставил машину заведенной с кондером (внутри жена и ребенок). Вернулся, сел, поехал... Смотрю а температура в красной зоне! Быстро нашел где паркануться, вырубил зажигание, открыл капот - а там суп варится в расширительном бочке, кипит вопщем. Минут через 20 прошло и стрелка встала в норму. Но ехать боялся - вдруг в пробке где встану. Вообщем понял что температура растет при включёном кондере когда стоишь (пробки). Во время езды все ок, обдува хватает. Сначала поменял термостат (думал что клинанул) - не помогло. А вот промывка радиатора, ттт, вроде гуд, пытался всяко разогреть, для проверки, не получилось стрелка стоит на уровне. Могу ещё отметить что до чистки вентиляторы не выключались практически, на горячею. Мыли со съёмом радиатора дрыгателя, иначе толку нет. Самая грязь между радиатором кондея и двигателя. Если кто столкнется с подобной проблемой начинайте с промывки радиатора. У меня оттуда одеяло ватное достали
> Nissan Murano
