Вета вне форума Вета
Старый #1   25.04.2006, 21:57
По умолчанию SOS проблема с дисками на N16
Всем привет! Купила литые диски на свою Алю Racing Wheels H-155. Сами понимаете, что не родные.
Вроде бы размеры совпадали с теми которые написаны в паспорте на машину и теми данными найденными здесь в поиске: 6,5J*15;4*114,3;40-вылет.
Мало того покупала по интернету и менеджер проверил соответствие данных дисков и на сколько они подходят моей машине.
Вроде бы все хорошо. Диски симпатичные. Ставим, на шиномонтаже и говорят, что баллансировка на один диск от 80 до 90гр.
Говорю ну делайте что хотите я же приехала за баллансировкой. В итоге все "вроде бы все сделали" диски установили. :shock: Но на задние колеса не одеваются центральные декоративные колпачики. Объяснили это тем, что подшипник открытого типа поэтому стоит пыльник и заглушка не встает. Ну думаю ладно.
Отъезжаю от сервиса чувствую машина как-то плохо едет. Ощущуние такое как-будто я в тазу еду. Муж сказал, что я просто мнительная и все в порядке. Потом я специально поехала на МКАД чтобы проверить ошибаюсь ли я в том что не все в порядке с моей девочкой. Действительно руль бьет на скорости 110км/ч.
Вся растроенная приезжаю в другой шиномонтаж (решила что к тому ехать уже бесполезно). Вышли товарищи из сервиса, посмотрели колеса и сказали что на переднем левом колесе совсем нет грузиков (хотя я точно помню что они там были) а на правом они подтерты. Другими словами я выбрала диски не того размера и поэтому задняя часть (кажется суппорта, короче тормозной колодки) срывает грузы. Делать что-либо отказались.
Подъезжая к гаражу услышала скрежет метала о метал. В итоге поменяли с мужем колеса обратно.
На одном из дисков (где слетели рузики) потертости, отсюда и был звук.
Я конечно не специалист в машинах, но видя такой диск мне кажется что это либо диск "овальной" формы, либо он был плохо закреплен. Вообщем даже не знаю что делать.
Если кто смог осилить весь мой рассказ может подскажите, неужели я действительно купила не те диски :?: .
Основные размеры точно совпадают, может быть есть еще какие-то размеры о которых я не знаю. :?: [color=red]
Может быть кто-нибудь попадал в такую ситуацию.
ppppp вне форума ppppp
Старый #2   26.04.2006, 08:50
Но на задние колеса не одеваются центральные декоративные колпачики. Объяснили это тем, что подшипник открытого типа поэтому заглушка не встает
Я тоже в начале апреля переобулся в новые диски и старую резину.
Диски по параметрам точно такие же, вылет тоже 40 ("LS"-Малазия). Аналогично случилось с задними колпачками. Местные мастера предложили подрихтовать колпаки на ступице. Сказали что для Альмер такая ситуация - почти норма.
На свой страх и риск согласился. Пока проблем не было, сделали вроде аккуратно. Не знаю, влияет ли это на гарантию - посмотрим.
Больше проблем не испытывал.
Вообще у нас трудно было подобрать соответствующие диски, поэтому согласился на рихтовку.
Старый #3   26.04.2006, 09:15
Мне кажется стоит замерить проблемные места на родных и новых дисках и сравнить эти показатели.
В интернете полно описаний параметров дисков, но внутренние поверхности по-моему в основных параметрах не отражаются, единственный параметр, который в вашем случае может влиять на проблему - посадочная ширина обода (6,5J), потому что вылет вроде бы в норме.
Если сходить, например, на http://www.protax.ru/useful_info_disks.php
то все станет ясно.
Какой у меня этот параметр, даже не интересовался, при первом же случае (на ближайшие выходные) попробую выяснить.
hamlet вне форума hamlet
Старый #4   26.04.2006, 12:34
Вчера дилер таганский на конфе говорил, что вылет у дисков на алю - 45, но может это 16 радиус...
про гарантию на подвеску, во всяком случае, можно забыть с неоригиналом - это они подтвердили
Stepa M.O. вне форума Stepa M.O.
Старый #5   26.04.2006, 14:34
По умолчанию Re: SOS проблема с дисками на N16
Сообщение от Вета
Бывает...
Единственный способ - это не умничать,а мерить диск на машину перед его покупкой - в любом мало-мальски приличном магазине это без разговоров сделают..
Что касается дисбаланса 80-90 грамм - то на дорогих,современных шиномонтажах перед балансировкой делается предбалансировка,т.е. подбирается такое положение шины на диске,при котором дисбаланс становится минимален.Процесс небыстрый,на колесо может уходить до 40 минут - но если тебе это принципиально - такое возможно.
iverson вне форума iverson
Старый #6   26.04.2006, 14:56
но дисбаланс 80-90 имхо это очень много,у меня на родных нелитых не более 40-50,хотя еще от резины зависит...
Aleks_p вне форума Aleks_p
Старый #7   26.04.2006, 17:31
80-90 гр. это оч. много-видимо диски изначально кривоваты
Старый #8   26.04.2006, 18:30
Но мне все таки не понятно, что именно мерить у диска при покупке. Размеры то совпадают.
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #9   26.04.2006, 20:06
Диски надо ставиьт на машину.
Производитель дисков может наворотить на внутренней стороне чего- нибудь (выступы, спицы толстые итд), и колесо подходящее по формальным признакам - на встанет на машину.
Для Али яркий пример - это выступающие заглушки задних ступичников изза них не встают очень нравящиеся мне диски
Старый #10   26.04.2006, 21:55
Сегодня посмотрел мои диски знакомый слесарь. По одному диску (который был потерт с о рамку суппорта) сказал, что диск несовсем круглый потомучто такое повреждение возможно только при "овальной" форме диска (т.к. потертости не равномерные).
Так что в пятницу поеду в магазин в котором я покупала диски. Пока не решу все проблемы не уеду.
А кривой пусть меняют, т.к. у меня гарантия на диски. :!:
Хотя повезло мне как утопленице. :godbless:
