denis220566 вне форума denis220566
Старый #1   28.06.2010, 11:32
По умолчанию SOS P1722
Народ напрягитесь,проблема в чём?
aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #2   28.06.2010, 11:54
Указанный код ошибки связан с неправильными данными по скорости автомобиля поступающими в блок управления CVT от датчиков АБС
DTC P1722 ESTM VEHICLE SPEED SIGNAL PFP:47660
Description ECS00FAJ
The vehicle speed signal is transmitted from ABS actuator and electric unit (control unit) to TCM by CAN communication
line.
CONSULT-II Reference Value ECS00FAK
Remarks: Specification data are reference values.
On Board Diagnosis Logic ECS00FAL
Diagnostic trouble code ”P1722 ESTM VEH SPD SIG” with CONSULT-II is detected when TCM does not
receive the proper vehicle speed signal (input by CAN communication) from ABS actuator and electric unit
(control unit).
Possible Cause ECS00FAM
Harness or connectors
(Sensor circuit is open or shorted.)
DTC Confirmation Procedure ECS00FAN
CAUTION:
Always drive vehicle at a safe speed.
NOTE:
If ”DTC Confirmation Procedure” has been previously performed, always turn ignition switch OFF and
wait at least 10 seconds before performing the next test.
After the repair, touch ”ERASE” on ”SELF-DIAG RESULTS” and then perform the following procedure to confirm
the malfunction is eliminated.
WITH CONSULT-II
1. Turn ignition switch ON. (Do not start engine.)
2. Select ”DATA MONITOR” mode for ”TRANSMISSION” with
CONSULT-II.
3. Start engine and maintain the following conditions for at least 5
consecutive seconds.
ACC PEDAL OPEN: 1/8 or less
VEHICLE SPEED: 30 km/h (17 MPH) or more
4. If DTC is detected, go to CVT-164, "Diagnostic Procedure" .
Старый #3   28.06.2010, 12:12
Проблема тех. англ. языка. ещё раз на русском пожалуйста!
Старый #4   28.06.2010, 12:19
датчики АБС смотри, проводку,
предвестники появления ошибки?
может резина разная, колесо спущено?
Старый #5   28.06.2010, 12:51
Спасибо друг!
Добавлено через 20 минут
Друг! проблема другая.при нагреве в жаркую погоду полностью тупит даже тормозит при нажатии на газ . Ошибок нет .
У меня мысль расход воздуха или датчик температуры бака.
Последний раз редактировалось denis220566, 28.06.2010 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #6   28.06.2010, 14:01
а если нейтралку на ходу включить и погазовать, будет давать газовать или будет сдерживать?
Старый #7   28.06.2010, 14:40
Газует, ошибок нет.
Давление по коробке в идеале.Это не CVT
Варианты ещё есть?
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #8   28.06.2010, 23:28
Дак ты же говорил, что проблему решил? Дениска, как же так, значит, просто блефовал?
Старый #9   29.06.2010, 08:31
попробуй полностью отключить блок 4wd
находится над педалью ручника
можно отключить ничего не разбирая
Старый #10   29.06.2010, 10:31
Крюфилёк проблема другая.
Когда рубит газ и когда она не развивает мощность это разные вещи.
