14.04.2010, 22:35
Кондиционер сдох или еще нет
Всем здрасте. Помогите разобраться. Включил сегодня впервые после зимы кондей, лампочка зеленая горит, а кондей не работает. Нет характерного скачка оборотов и холодного воздуха тоже. Зимой я его запускал при 0 градусов, было все в порядке. Может мало фреона в системе или реле накрылось. Заранее спасибо!
15.04.2010, 12:21
почти та же проблема.
воздух дует, но он теплый!!
может, потому что на улице градусов 10-15, а кондей охлаждает до 16 (к примеру) и его можно почувствовать только когда на улице 30 и 40 градусов тепла?
15.04.2010, 12:40
Сообщение от Валодий
"охлаждает" и "температура на выходе" - разные вещи.
Охлаждать он может и до 16, но на выходе и должно быть около 7.
И почувствовать его можно практически при любой температуре выше +10.
15.04.2010, 13:25
У меня тоже самое. посмотрел под капотом, не включатеся муфта привода компрессора. Проверил предохранитель, тот в порядке. где реле искать?
15.04.2010, 14:21
Неее уж если он охлаждает, то мерзнут ноги руки и лицо, вот как у меня дует.. Так что скорей всего кондей неисправен.
15.04.2010, 17:19
напоминает "Ералаш":
- Дяденька, я знаю, что у Вас сломалось.
- Что?
-Дяденька, у Вас машина сломалась!
15.04.2010, 17:22
Мне тут советуют проверить подшипник электромагнитной муфты.
Но думаю, что следует начать с реле включения кондиционера, а затем проверить давление хладагента в системе и датчик этого давления.
15.04.2010, 17:55
Сообщение от lesha_1975
+1 было у знакомого...
15.04.2010, 17:59
При включении кондея должны включаться вентиляторы охлаждения радиатора (те две штуки, которые под капотом) - проверьте.
Также проверьте реле и предохранители. Исправный кондей охлаждает воздух до +6 - +7 градусов.
15.04.2010, 18:50
Реле находится под капотом, в коробе возле заливной горловины бачка омывателя, в левом ряду, посередине. А вот где предохранитель на кондей? По таблицам на крышках блоков предохранителей я его не нашел.
