#1
				22.03.2010, 00:12
				 Большое ТО(120к)
 Здравствуйте. Хочу обратиться к Вам за советом. Чувствую скоро придет время большого ТО.
 Предыстория.
 Куплена машина была с пробегом 57тыс. Своевременно менялось масло,фильтры,свечи. В общем ничего сверхъестественного.
 Сейчас пробег 120к. Подвеска не менялась, да и не просится.
 Зато когда заводишь машину, слышится свист(похоже на ремень). Свист пропадает когда на машине поездишь. Уже не свистит. Примерно с 60к свистит сцепление.Пока не обращаю внимание(когда менять, подскажите). К коробке привык. Масло заливаю 5W40 nissan(в серой баночке). После 10+ тыс немножко масло приходится доливать. * двигатель 1.5-2005гв-мкпп  **промывка инжектора была на 60 тысячах + замена масло в коробке
 Теперь вопрос. Что нужно менять к этому пробегу, на что обратить внимание,примерные цены?Хочется чтобы машинка была довольна.
 -Масло в двигателе, свечи, фильтры, что дальше?..
 Стоит ли сменить масло на др марку?
 Заранее благодарен.
 С Уважением, Александр.
				Чудеса бывают,но не чудесные    |
#2
				22.03.2010, 00:21
	| Так если в гарантийную книжку заглянуть то тама окажется что следует менять тормозуху и охлаждающую. Большое ТО делается на 90тык. Ремешок меняй (300-600р ремень и его монтаж700р у официалов).Сам тока сделал ТО90. Колодки посмотри, масло если не палево то нормальное лей далее...
#3
				22.03.2010, 00:48
			Сообщение от Art16z
 |  Как я понимаю свистит ремень ГУРа? Что делать с цепью? Зачем менять охлаждающую жидкость?недостаточно ее просто доливать?
Насчет масла, мне не совсем понятно как это будет чувствоваться на авто.Сравнить не с чем.
#4
				22.03.2010, 09:28
			Сообщение от tsvetog
 Что делать с цепью |  а что цепь? есть провалы? дергания? пляшут холостые?
				__________________Almera 1.5 МКПП 2006г служила верно с 2008 по 2011г......
#5
				22.03.2010, 10:06
  Зачем менять охлаждающую жидкость?недостаточно ее просто доливать? |  дак как бы это сказать крышу у нее сносит вот и надо ее менять еще в 90тыс было. то же по тормозухе. а насчет масла не замарачивайся лил и лей хуже не будет. а вообще большое то в 90 делается и есть книжка в машине где регламент расписан или в ниссанотеке помоему. |
#6
				22.03.2010, 10:53
	| Тосол и тормозуха меняется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Стоит вся это бодяга не дорого- поэтому меняй от греха подальше. Со временем тормозуха набирает влагу и атмосферы понижается темп кипения и прочее прочее. С ОЖ тоже происходит ухудшение рабочих свойств. Ремешок да бывает подсвистывает особенно в сырую погоду, либо подтягивать его, но при таком пробеге меняй. |
#7
				22.03.2010, 12:05
			Сообщение от Art16z
 Тосол и тормозуха меняется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Стоит вся это бодяга не дорого- поэтому меняй от греха подальше. Со временем тормозуха набирает влагу и атмосферы понижается темп кипения и прочее прочее. С ОЖ тоже происходит ухудшение рабочих свойств. Ремешок да бывает подсвистывает особенно в сырую погоду, либо подтягивать его, но при таком пробеге меняй. |  все правильно сказал, добавить нечего...
походу можно закрывать
__________________________________________________  _______________
#8
				22.03.2010, 12:06
			Сообщение от Art16z
 Тосол и тормозуха меняется в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Стоит вся это бодяга не дорого- поэтому меняй от греха подальше. Со временем тормозуха набирает влагу и атмосферы понижается темп кипения и прочее прочее. С ОЖ тоже происходит ухудшение рабочих свойств. Ремешок да бывает подсвистывает особенно в сырую погоду, либо подтягивать его, но при таком пробеге меняй. |  спасибо за ответы. А менять ремешок гура? Холостые вроде не гуляют.для профилактики. Вроде пробег.
#9
				22.03.2010, 12:12
 А менять ремешок гура? |   данная процедура стоит "копейки" (ну или просто не дорого...), поэтому поменял и забыл...
#10
				22.03.2010, 13:38
	| меняй ремень, тормозуху, охлаждающую (при желании).Всё остальное походит, цепи рано, сцепе тож (но не у всех)...
 у мну тож 123) и тож с премии буду делать ТО (ток не у официалов)... еще шумку дверей хочу сделать)
				Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->   ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
