11.03.2010, 00:29
стук (дребезг) в двигателе на холодную
купил Альмеру 2002 г, 1.8, с автоматом, пробег 140тыс. На холодном пуске обнаружился стук, в двигателе . Предположительно натяжитель цепи подвёл. Может быть чтото другое, кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите что может быдь?. После прогрева стук исчезает. И потребуется ли для замены натяжителя снятие генератора, насоса гидроусилителя и в общем всего что описано в рукаводстве по ремонту, или есть возможность замены меньшими затратами нормочасов?
11.03.2010, 00:46
Стук разный бывает... Могу только предположить...скорее всего регулировка тепловых зазоров в ГРМ тебе поможет... Цепь по вине гидронатяжителя обычно брякает только несколько секунд после пуска двигателя...
P.S. Скрути из листа бумаги трубочку и с помощью нее послушай откуда конкретно идет стук...
11.03.2010, 09:27
спасибо попробую поточнее прислушаться. К стати мастерам, кто смотрел в начале, дал предположение про натяжитель так они зацепились за него, теперь на него и напирают. потом сказал про клапана, нет , послушали, говорят клапана нормально работают, вот жду натяжитель и поеду сдавать в сервис. а предварительно сказали что только работа по замене порядка 8000р, правда если придётся по схеме всё делать, но может малой кровью всё обойдётся.
11.03.2010, 09:36
Сообщение от Михаил-9
за это лавэ можно полную замену цепи сделать.....
дорого....очч дорого
сгоняйте в др сервис послушать.... желательно со знакомым которого там знают..
11.03.2010, 17:30
ДА мне и на этом форуме тоже про цепь и натяжитель пели, а дело оказалось в клапанах, точнее в зазоре.
07.06.2012, 17:19
Металлическое дребезжание на холодную
Приветствую.
Может кто сталкивался..
При заводе на холодную (к примеру утром) появляется легкое металлическое дребезжание под капотом. Как только двигатель более менее прогреется (минуты через 2-3), этот звук пропадает и начинает работать ровно почти бесшумно.
При езде подобного звука так же не слышно.
Что это может быть? Читал тут про подобное, но на других моделях и все причины были разные..
И еще..
Есть подобный звук (тоже слегка металлический), который возникает после отпуская педали газа (опять-таки при стоянке), но уже где-то под задними сидениями..
Загоняли на подьемник, слушали, ничего "такого" не нашли..
П.С. Авто в подписи..
При создании новых тем обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 07.06.2012 в 17:36.
07.06.2012, 18:53
Incub, Тепловые экраны выхлопа проверь. Постучи по ним, мож проявится. Я в свое время из-за них чуть цепи в срочном порядке не поменял... на холостом брякала защитамежду штанами и резонатором, а казалось как из двигателя.
07.06.2012, 21:23
Incub, Во-во, один в один! Тоже самое!
Как решишь задачу дай списать
08.06.2012, 07:28
Пока не залезал, не смотрел защиту..
Но уже радует, что открыв капот, такого звука там не оказалось)) а вот из салона хорошо слышно где-то спереди внизу..
08.06.2012, 12:02
Сообщение от Incub
90% теплозащита.
