ap94 вне форума ap94
Старый #1   20.02.2010, 13:48
По умолчанию Замена подсветки приборов
Всем большой привет! Недавно поменял 4Раннер на Патфайндер.
На 4Раннере напрягала тусклая оранжевая подсветка. Заменил весь салонный свет на белый http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...ic=37898&st=15
Планирую сделать это и на Патфайндере, может кто сталкивался...
поиском аналогичных тем не нашел интересуют схемы разборки панели и типы ламп установленных в приборке.
Старый #2   23.02.2010, 10:55
Поездил пару дней, желание менять подсветку пропало, яркость света пока устроивает.
Тут спрашивали, как Пат в сравнении с 4Раннером (видимо удалили свой вопрос), мол задающему вопрос, плавность хода 120-го Прадо (соплатформенник Раннера) больше нравится.
Мне плавность хода 4Раннера изначально не нравилась, излишне мягкая, валкая, особенно не нравилось "прыгучесть" штатных амортизаторов. В последствии поставил Koni Heavy Track с проставками, стало в разы лучше!
У Патфайндера плавность хода схожа с Раннеровской на Конях, меня устраивает.
Есть другие различия этих авто.
1. Отвык от механики за 7лет ... Слишком "сладкий" был вариант 06 г.в. с пробегом 42т.км, с комплектом Хаки на литье, с прохождением ТО на 40-т.км, идеальным салоном (третий ряд был в полиэтилене), вобщем состояние нового авто. сторговал с 900 до 800т.руб. решил что к механике привыкну
2. Динамика дизеля, после 4,0л бенз. двигателя с 249 л.с не впечетляет!
3. Расход дизеля, после 4,0л бенз. двигателя с 249 л.с впечетляет!
4. В Раннере была система удерживающая авто на горке, не особо нужная с АКПП. На механике бы пригодилась.
5. Регулируемого вылета руля и эл. доводчика задней двери, как на Раннере не хватает
6. Третий ряд сидений на Пафе - гуд!
7. Музыка слабая, в Раннере была JBL syntesis 10кол. + саб.
В целом разочарования от Пафа пока нет
пока поменял лампочки головного света на http://www.fet-japan.co.jp/catz/prod...lb_dulass.html aqua white 4150К, отличный свет!
да, может кто подскажет начинающему дизелисту. бывает проезжает диз. авто и запах выхлопа имеет специфический запах, без гари и дыма. От чего это зависит?
Старый #3   23.02.2010, 13:27
посмотрел фото рестайлинга панели ..... все-таки буду менять подсветку
xell вне форума xell
Откуда: Украина; Авто: Pathfinder 2,5D LE 2005 и 2.5D SE 2006
Старый #4   05.04.2010, 01:38
очень интересно, тоже задумал неладное, если есть идеи поделись...
Старый #5   12.04.2010, 11:56
вчера пока ковырялся с заменой майфуна, разобрал приборку. Разбирается проще чем в Раннере, светодиоды стоят меньшего размера...на днях поменяю подсветку.
Старый #6   12.04.2010, 12:08
Сообщение от ap94 Посмотреть сообщение
Только не забудь фотографировать и напиши какие светодиоды ставил.
Старый #7   13.04.2010, 07:47
все-таки вчера решил поменять подсветку, хотя не было времени
описывать как добраться до приборки не буду, все довольно просто. схема разборки есть в мануале.
разбирается приборка проще Раннеровской, все на защелках. Ахтунг - надо аккуратно снимать стрелки!!! на Раннере ломал
Диоды оказались меньше по размеру Раннеровских и по кол-ву их меньше в два раза, всего к замене 15 штук.
Для масштаба см. фото "диоды". В центре расположены "диоды Раннеровские" (их размеры есть на фото с аналогичным названием) . Обведенные к замене и можно примерно понять их размер. На самих диодах полярность обозначена зеленой точкой, так что перепутать сложно.
Перепаял и пошел проверить все ли горит.....в спешке не заметил что не горят три штуки Будет время доделаю.
Изображения
Тип файла: jpg приборка.jpg (50.8 Кб, 1717 просмотров)
Тип файла: jpg разобранная.jpg (55.4 Кб, 1569 просмотров)
Тип файла: jpg задник.jpg (45.6 Кб, 1402 просмотров)
Тип файла: jpg диоды.jpg (137.8 Кб, 1516 просмотров)
Тип файла: jpg диоды Раннера.jpg (45.8 Кб, 1375 просмотров)
Старый #8   13.04.2010, 07:50
еще фото
Изображения
Тип файла: jpg раннер.jpg (73.8 Кб, 1148 просмотров)
Тип файла: jpg проверка.jpg (40.1 Кб, 1238 просмотров)
Тип файла: jpg результат.jpg (30.4 Кб, 1560 просмотров)
Старый #9   13.04.2010, 09:10
Результат нормальный А какие светодиоды ставил? Маркировка.
И второй вопрос. Теперь, получается, на приборке подсветка белая, а на "бороде" желтая. Продолжение следует?
Старый #10   13.04.2010, 11:50
1. Маркировки в магазине "Электроника" не было . Для сравнения я привел фото "диоды". Размеры бОльших см. фото "Диоды Раннера"... если не получится найти, могу выслать остатки....
2. На Раннере поменял всю возможную подсветку. + красиво. - яркая "борода" отвлекает от дороги. надо много времени на переделку.
Посмотрел cочетание на Rav4, вроде ничего....
Изображения
Тип файла: jpg рав4.jpg (55.5 Кб, 1172 просмотров)
