mike290796 вне форума mike290796
Старый #1   14.02.2010, 00:17
По умолчанию Течь из под корпуса термостата.
Всем привет и доброго времени суток! Беда собственно в том, что сегодня заглянув под капот обнаружил течь ОЖ из под корпуса термостата на холодном двигателе. На КПП под местом утечки характерная лужица. В расширительном бачке ОЖ на отметке MIN. После прогрева двигателя течи вроде не видно. Может у кого было подобное, как лечится т.е. герметик или прокладка там какая стоит. Поиском конкретики не нашел если что, прошу сильно не лупить. Да и еще можно ли долить антифриз такого же цвета (зеленый)? Не знаю какой был залит старым владельцем. Авто-Almera N 16 2004 г. 1.5 мкпп.
Последний раз редактировалось mike290796, 14.02.2010 в 00:46.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   14.02.2010, 01:10
Nissan 11072-4M500 Прокладка 183,90р.(старый код)
Nissan 11072-4M501 Прокладка корпуса термостата 169,92р. (новый код)
YurVik вне форума YurVik
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera n16 1,5 sedan 2004
Старый #3   14.02.2010, 14:07
А может для начала попробовать подтянуть. Могли болты из-за циклических температурных нагрузок прослабнуть. Если не поможет - менять прокладку.
Black2006 вне форума Black2006
Старый #4   14.02.2010, 16:44
Вопрос не в тему немного - при замене датчика температуры ОЖ надо ли сливать эту ОЖ... или просто выкрутил старый, поставил новый.
Старый #5   14.02.2010, 17:57
Нет не та это прокладка она примерно квадратной формы и по схеме в экзисте видно что ставится она под сам термостат, а течь как раз из под этой круглой крышки которая крепится 3 болтами воде как пластмассовая на фото в теме обведена в круг.
ser77747 вне форума ser77747
Старый #6   14.02.2010, 21:29
Мне помогло затяжкой болтов. Болты были ослаблены.
Старый #7   14.02.2010, 22:36
Сообщение от ser77747 Посмотреть сообщение
Мороз спадет попробую подтянуть болты, пока геморно все это.
Старый #8   20.02.2010, 22:54
Проблема решена подборкой и установкой подобного по размеру резинового уплотнительного кольца термостата. Протяжка болтов результата не дала.
KLN вне форума KLN
Старый #9   20.02.2010, 23:46
рады за тебя ..
PashUk вне форума PashUk
Старый #10   28.02.2010, 15:04
тоже потекло, лечиться заменой термостата (700 руб в экзисте за оригинал)
- протекает через резиновый уплотнитель, который стоит на термостате.
- механики рекомендуют покупать крышку термостата новую, т.к. у старой при снятии\установке могут сломаться ушки для крепежа ( в районе 500 р, ждал 2 недели, на заказ только!)
- все ставится без герметика, резинка термостата плотно закрывает отверстие, а крышкой прижимается к корпусу
- вытекло лита 3 антифриза
ЗЫ. 2001г., 1.5, пробег 170тыс.
