09.02.2010, 00:16
Альмера 15 нужна помощь
У меня Нисанчег альмера 15, 97 года, все было нормально но вот начала как то странно вибрировать синхронно сопровождаясь гулом, когда набираю скорость выше 90 км\ч сбрасываю до 80-ти затихает, вибрация вроде бы из движка толи хрен его знает, сначала думал колесо откручено, затянул отбалансировал, всеравно при разгоне та же ботва.
А вот недавно заметил что после разгона до 90 я начинаю сбрасывать скорость выбрации и гула не слышно а при полной остановке на нейтральной передаче, на стояночном тормозе она продолжает работать 2000 оборотов и перегазовка ничего не меняет, только после того как заглушу и снова заведу, работает с нормальными оборотами 700-800
.мож у кого подобное было или кто слыхал про такое подскажите пАжАйлустА что с ней !!!??
09.02.2010, 01:10
Как вариант, что где-то подсос воздуха на впуске.... может с вакуумными шлангами... клапаном EVAP... или системой EGR что-либо случилось, а иначе откуда 2000 оборотов...? Кстати ДЗ полностью при этом закрывается? Нужно еще информации...
09.02.2010, 14:14
Сообщение от Stepik
ДЗ
Чет даж и не знаю на счет ДЗ, она должна полностью закрываться?
нужно поглядеть на нее.
09.02.2010, 18:56
Т.к. ДЗ у нас механическая, т.е. приводится тросом от педали газа, то скорее всего дело не в ней, т.к.:
Сообщение от Galaktikus
10.02.2010, 23:28
Никак не посмотрю под капот когда светло, гаража тоже нет нифига, будет время погляжу по дню, потом отпишусь.
11.02.2010, 22:31
Сними фишку с датчика температуры и прокатись .Там уж ясно будет или датчики или подсос
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
