Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #981   07.03.2015, 20:16
Любая работающая пружина со временем просаживается.
Возмите пружину 2 см и сжимайте ее на 5 мм, на сколько она просядет и за сколько циклов. Ну просядет на 0,1 или 0,5 мм и как это должно повлиять на работу при изначально не поджатой пружине?
ЗЫ: Если следовать вашей логике, то тогда на нашем автомобиле, регулировать прогревочный кулачек ХХ по меткам А и С или В бесмысленно, т.к. металл стирается.
ЗЫЫ: Я где то видел рисунок (вроде на этом форуме), прохождения воздуха через РХХ, никак не найти, может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Flash_PR, 07.03.2015 в 20:53.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #982   07.03.2015, 20:25
Flash_PR, Я констатирую факт, а не рассуждаю на сколько мм просядет пружина. Измерениями не занимался. Но отзывов полно по тому как это делается.
Старый #983   07.03.2015, 20:43
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Из всего написанного непонятно, какой вывод неправильный, что тарелка не поджата или что фишку снимать не надо, если РХХ не разбирали? Уточните...
И то, и другое.
Сами себе противоречите, каким образом РХХ примет некое фиксированое значение, если фишка питания от него отключена?
1. В режиме базовых настроек скважность импульсов управления клапаном РХХ принимает некое фиксированное значение (10-20%), что позволяет во-первых корректно настроить обороты
Добавлено через 8 минут
Виталий, я и сам так сделал, но понимаю теперь что это было бессмысленно (Разбирать РХХ). Если все делают, еще не факт что правильно.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 07.03.2015 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #984   07.03.2015, 20:52
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Если в 99% случаев помогает, то смысл есть. Да, и никто не говорил что надо пружину тянуть чтоб люфта (зазора) не было. Наоборот говорят что оставлять нужно. А тарелки любых клапанов тоже изнашиваются...
Старый #985   07.03.2015, 21:52
Не понял в чем помогает? Я вообще писал про то что регулировать хх нужно не снимая фишку с РХХ. А про пружину предположил, что просесть она в принципе не может до такого состояния что надо поджимать. Там движение штока 2 мм (при подаче 12В), что примерно 1% от длины пружины, при всем желании не сможет она просесть на эти 2 мм.
ЗЫ: Просто данная тема большая, а правильных выдержек нету, а они есть в данной теме. Т.е. если читать тему, в начале встречается утверждение, что пружину надо поджать, а ближе к концу что не поджатая пружина на 1-1,5 мм уже допустимо....
Старый #986   07.03.2015, 22:11
Т.е. мануал писали дилетанты?)))
Рекомендую изучить проблемы с чисткой РХХ и ДЗ, после которой не редко требуется данная процедура.
Серьезно?))) Зачем же там три Отверстия по 10мм примерно?))) Это КХХ имеет 2 положения открыто-закрыто. У нас РХХ...
Добавлено через 7 минут
http://automn.ru/nissan-almera/nissa..._id2-6009.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.03.2015 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #987   07.03.2015, 22:20
На какой странице мануала говорится что надо снять фишку питания с РХХ? Я просто действительно не разу не встречал, буду знать...
А что вы думаете что шток там сантиметр туда сантиметр обратно ходит?. Вы про количество отверстий или про их размер?
Вы когда регулируете винтом ХХ обороты, там конус так же входит-выходит на доли миллиметров. Выкрутите его на расстояние что бы от конуса до отверстия было 10мм, какие у вас обороты будут?
Старый #988   07.03.2015, 22:24
Кто вообще про РХХ говорил? Ссылочку... Разъем с ДПДЗ снимается!
Старый #989   07.03.2015, 22:31
То ли я дурак, то ли лыжы не едут. Я сейчас и все время писал про РХХ (регулятор холостого хода IAVC-ACC).
Старый #990   07.03.2015, 22:37
Просто не надо мозги компостировать. Где сказали хоть раз что разъем с регулятора надо снимать? Ссылочку. Я поправлю, т.е. уберу.
Рекомендую экспериментик. Если там сечение в 1 мм на холостом, то предлагаю заткнуть ладонью камеру ДЗ (при снятом коробе конечно), вот потом можно порассуждать сколько воздуха расходует двигатель и способно ли отверстие в мм создать такой поток.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.03.2015 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
