Terivan вне форума Terivan
Старый #961   02.11.2010, 20:56
Про прокладку кто нибудь скажет?
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #962   02.11.2010, 21:01
у тебя все новое , как тут можно сказать , там все индивидуально надо подбирать
/autoclubman.ru/forum/
Старый #963   02.11.2010, 21:07
Я это и хочу узнать, где маркируется, какая прокладка должна стоять. На блоке думаю что нет, а вот на головке возможно.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #964   02.11.2010, 21:38
Если знать высоту старого блока(в мм с десятыми), высоту нового блока(в мм с десятыми) и №(1 или 2) прокладки ГБЦ, которая стояла на старом блоке - только тогда можно на 100% правильно ответить на твой вопрос.
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #965   02.11.2010, 21:48
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, блок надо мерить от центра коленвала?
А может мерить насколько поршня недоходят до привальной вехней плоскости блока?(Так наверное правильнее, соберуться все размеры - длина шатуна, высота поршня от пальца, размах шеек шатунных коленвала, высота блока)...
Может кто прокомментировать? Официалы то должны знать?
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
Старый #966   02.11.2010, 21:50
Пожалуй, от центра колена правильнее.
Старый #967   02.11.2010, 22:12
На мой взгляд блок он на всех моторах одинаков. А вот головка может иметь разные значения, т. е. глубину посадки седла клапана. Другими словами положение клапана относительно плоскости самой головки. И чтобы клапана до поршня не достали подбирается прокладка. И эта погрешность должна измеряться заводом изготовителем, и ставится соответствующий код на головке.
А уж если блок связан с подбором прокладки, то легче уж замерить положение поршня в ВМТ относительно плоскости блока и сравнить на новом. А от центра вала точно не замерить. Завтра надо хорошенько поглядеть на блоке и на головке.
Старый #968   02.11.2010, 22:28
По умолчанию Из сервис мануала...
Вот, может поможет...
Изображения
Тип файла: jpg Прокладка.jpg (80.0 Кб, 153 просмотров)
Старый #969   02.11.2010, 23:52
Сообщение от Durnev Посмотреть сообщение
Перевод такой
Только когда меняете прокладку(имеется ввиду, что все остальное не меняется),меняйте на утолщенную,метки такие как на рис. (змейка с 2мя холмиками),ставится на прокладке вот здесь и ссылка на рис.
Примерно так. Я вообще понял так,что и с одной меткой(1 холмик) и с 2 мя,
они обе толще стандартной.Поправьте,если не так.
капер вне форума капер
Старый #970   03.11.2010, 15:13
а толщина прокладки подбираеться не как на всех дизелях?
меряеться высота поршня в ВМТ относительно плоскости блока цилиндров?
