# 81
03.09.2010, 09:07
Сообщение от vitalliy
99% щетки.
их тока под замену или можно шкуркой или чем нидь др. почистить и поставить ?
# 82
03.09.2010, 09:13
Сообщение от palach87
Мигание лампы свидетельствует об износе щеток в первую очередь и шкурить их уже некуда.... У меня такое было на другой машине... на холодную то горит лампа, то гаснет, а потом вообще не гасла. При прогреве сначала тоже гасла, видимо от тепла зазоры меньше становились... Но как вариант плохой контакт тоже возможен.
# 83
03.09.2010, 09:28
а щетки отдельно продаются ? если да подскажи код плиз , и 2й вопрос )) процедура замены не сложнее чем на ваз 09 ?
# 84
03.09.2010, 09:37
Похоже они вместе с регулятором и внутри корпуса. http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=2DE00019
# 85
03.09.2010, 09:44
да и стоит недорого в районе 300р, а как поменять ? я все излазил в машине, вот тока до генератора не дошел
# 86
03.09.2010, 11:01
а как поменять ?
Генератор снимать и разбирать. Сам я не делал, но думаю ничего сложного... Но в идеале генератор продиагностировать и заменить все что изнашивается.
# 87
15.11.2010, 20:16
моргает лампочка аккамулятора
На N15 моргает на ходу лампочка аккмулятора.Подскажите кто чё знает.
НЕ ТАК ТРУДНО УМЕРЕТЬ ЗА ДРУГА,КАК НАЙТИ ДРУГА,КОТОРЫЙ СТОИЛ БЫ ТОГО,ЧТОБЫ ЗА НЕГО УМЕРЕТЬ
# 88
15.11.2010, 20:39
Ничего не знаю, но предполагаю что контакты отходят. Проверь всё.
# 89
15.11.2010, 21:01
Сообщение от bio1977
Посоветуй поконкретнее где могут отходить (окислиться) контакты,на генераторе,или просмотреть всю проводку?;-завтра с утра гляну.
# 90
15.11.2010, 21:35
Как вариант-кончаются щетки генератора.Лампочка сначала моргает,потом временами горит постоянно,сначала недолго.потом загорается совсем. На Ниссанах,обычно,при пробегах >150 т.км.
