Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #81   23.10.2009, 22:31
мну ну тож нету на новом похоже нес совсем
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #82   24.10.2009, 12:40
Есть разные модификации, с датчиком и без.
Провод датчика выходит снизу из блоков предохранителей. Сантиметров 20 длиной.
Tima87 вне форума Tima87
Старый #83   06.04.2010, 22:38
Сегодня столкнулся с этой проблемой. СТОшники не смогли открутить нижний отвод для слива топлива, он из пластика а у них не было ключа, там где то на 36 нужен. Короче поехал к другим, они открутили всю площадку, перевернули, вставили 2 отвертки в углубления находящиеся в отводе для слива и третьей отверткой, вставив между двух, делая рычаг открутили. Причем один держал фильтр, а другой откручивал.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #84   06.04.2010, 22:49
Совершенно верно. Тока все проще:
1. Отдаем четыре топл. шланга с корпуса фильтра.
2. Снимаем фильтр вместе с площадкой и краником (2 болта сверху).
3. Зажимаем крышу фильтра в тиска и откручиваем фильтр разводным ключом.
4. Зажимаем без боли в сердце корпус фильтра в тисках и откручиваем сливной кран (датчик).
5. Собирам в обратной последлвательности, только не одеваем шланг тудатки на тнвд.
6. Откручиваем заливную пробку бака
7. Качаем лягушку пока из неодетой шланги не польется соляра.
8 Одеваем трубку, заводим.
ПОКА НЕ ПОЛЬЕТСЯ ТОПЛИВО ИЗ ПОДАЮЩЕЙ ТРУБКИ ОТ ФИЛЬТРА НА ТНВД- ЗАВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!
Хоть ротом сосите, но чтоб соляр пошел!
Старый #85   06.04.2010, 22:52
Да, правильно! Так легче и быстрее прокачивать))
Старый #86   06.04.2010, 23:34
Вопрос Следующий. При включении массы не загорается лампа наличия воды в топливном фильтре, должна ли она загораться? Фишка этого датчика подключена, при ее отключении, лампа так же не горит.
biorn вне форума biorn
Старый #87   06.04.2010, 23:38
Сообщение от Михалыч79 Посмотреть сообщение
Я на днях такой модный съемник хомутового типа купил для фильтров - на радостях даже на зажигалке масло заменил (там правда срок подошел ) - оооч удобная штуковина, с ним ничего снимать не нужно .
С уважением, Алексей.
dinamo вне форума dinamo
Откуда: Актау,Казахстан; Авто: patrol,2002,объем3,мкп
Старый #88   21.07.2010, 14:37
По умолчанию топливный фильтр
на Патруле недавно,в нашем городе мало спецов по дизелям, поэтому возникли всякие вопросы: как слить воду из топливного фильтра, и что там за провод со штекером болтается?
Shal вне форума Shal
Откуда: Алматы; Авто: Y61,07,Араб,ZD,АКПП,Upsolute,3"Влад,285/75/16(-25)
Старый #89   21.07.2010, 15:44
А зачем сливать воду из топливного фильтра? Провод идет на датчик, котоый показывает лампочкой наличие воды в фильтре. Штекер выдергиваем, откручиваем два крепежных болта, снимаем два хомута на входе и выходе вместе с трубками. Вытаскиваем фильтр из машины. Откручиваем нижнюю пластиковую приблуду с этими проводами и верхнюю приблуду с креплениями и выбрасываем фильтр. Новый ставим в обратном порядке. Я меняю топливный фильтр при каждой замене масла (7-8 тык.) вода при этом, как и всякая грязь присутствует, но не много. Цена фильтра 4500 тенге.
Старый #90   21.07.2010, 16:09
спасибо,но:
1.КУДА ВОТКНУТЬ ЭТОТ ШТЕКЕР?он болтается просто.
2.как пользоваться краником внизу фильтра.я его откручиваю весь, выливается солярка(на руки), а для чего тогда там пластиковая прозрачная трубочка?
и еще:
3.при трогании тупит немного.это может быть из-за угла опережения.и как он регулируется?
