# 81
18.08.2013, 00:17
Сообщение от Владимир26
 Вот и я поменял соты интеркулера там же в Минске
Ради интереса - не поинтересовались с чего они соты берут? или это секрет "фирмы"??
# 82
18.08.2013, 19:24
Kebus Не секрет - в 30км от Минска предприятие по производству радиаторов и теплообменников. Имея доступ к станкам и предприятию легально или полулегально - черта лысого из алюминия можно сделать.
# 83
19.08.2013, 12:21
Сwolf, может поможешь в приобретении этих сот? Такая же беда. Клеил 2 раза. Хоть и не сильно, но все равно пробивает.
# 84
19.08.2013, 14:41
Hmel64, К сожалению, не смогу помочь т.к. очень далек от всего этого.
# 85
20.08.2013, 01:33
Беларусь далеко, "концов" нет,а делать что-то надо ! Посему выношу свою идею на всеобщее обсуждение! - Одна голова хорошо .....(а две - не красиво !  )
Алюминиевые соты достать тяжело, а вот алюм-ые листы и трубки в продаже имеются!
Берем две ал.пластины вырезанных по обводам банок кулера со стороны сот и ал.трубки Ф6мм или Ф8мм . В пластинах симметрично и в шахматном порядке сверлим отверстия
(по диаметру трубок!) Естесно чем больше трубок - тем лучше охлаждение! Трубки вставляем в отверстия (заподлицо) и обвариваем аргоном с торцов (с наружных сторон)!
Затем получившуюся таким образом среднюю часть кулера привариваем аргоном к банкам как на фото выше. Герметичность будет гарантирована (при качественной
сварке!) Весь вопрос - в качестве охлаждения воздуха ??!! Давайте обсудим вместе!
Размеры пока не пишу- обсудим теоритически!! Подключайтесь!
# 86
22.08.2013, 18:55
Kebus, Мысль интересная. Для начала подсчитаем: 1см сварки аргоном около 10грн.(1,2$). Количество трубок + бачки обварить+ материалл, выходит примерно 3 тысячи с лишним. Да еще большой вопрос по качеству сварки трубок. Новый кулер можно купить за 4600грн. Далее - толщина трубок будет больше применяемых, следовательно большая инерционность нагрев-охлаждение. Учитывая то, что кулер стоит над двигателем и нагревается теплым воздухом, думаю он будет не совсем эффективным.
Еще на Nissens появился наш кулер под кодом 96527. Но его пока на складе в Дании нет. Ожидают. Цена пока неизвестна.
А пока, чтобы масло не попадало на двигатель, можно сделать вот так:
# 87
26.08.2013, 12:54
Что-то и у меня масло начало капать.... Пару капель за время стоянки из переднего левого угла (если смотреть на машину). Открыл капот - видны подтеки, хз откуда. Интеркулер сопливит, но чууууть-чуть совсем.
Ощупал всё - патрубок, который ведет из интеркулера к какому-то неведомому железному цилиндру снизу в масле. Подтянул хомуты. Но думаю это не выход из положения...
Откуда там масло то?
Любимый сериал Обамы – «Прослушка»!
...Нет более американского патриота, чем иммигранты.
# 88
26.08.2013, 13:13
Hmel64, Ищи самую верхнюю точку появления масла. Проведи пальцем по нижнему краю левого бочка интеркуллера.
# 89
26.08.2013, 14:50
Сообщение от Hmel64
Не советую, т.к. слив масла пойдет на генератор.
А по поводу переварки... есть мысль замазки той же холодной сваркой стыков изнутри (будут доступны при отделении боковых "банок").
# 90
26.08.2013, 15:01
Холодная сварка - это очень временный вариант... Уж лучше залить эпоксидной смолой с пластификатором и запечь в духовке.
