vitalliy вне форума vitalliy
Старый #81   03.11.2010, 16:44
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
Да, но мне мастер сказал одну купить. от не помню только какую.
Ну врядли велосипедную... Если уж менять, то обе + натяжители ( минимальный комплект + опять же куча хлама: колечки, герметик......) иначе мартышкин труд. На ДВС GA14DE две цепи.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
а вы гляньте, может чего забыл:
Ну прокладку башки...если со съемом по нормальному делать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.11.2010 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #82   03.11.2010, 21:37
Ближе к теме перезвоню в сервис, уточню у моториста, про прокладку ГБЦ ничего не говорили.
kotikov вне форума kotikov
Старый #83   03.11.2010, 22:13
20000 - это вообще не пробег. У данного механизма нормальный пробег 200000-30000км. а avtovelt не всегда 50000 отходит. Это не мое мнение. а людей которые это прошли.
посмотрим, покажет время... и километры если что поменяем, этоже всего лишь железо неизвестно сколько проходит "оригинал за 12 тыщь"?
Старый #84   03.11.2010, 23:20
Сообщение от kotikov Посмотреть сообщение
Ресурс оригинала известен, все остальное зависит от главной прокладки и всяческих нюансов. А вот avtowelt не все можно ставить. Что касается звезд, то это одно. Но на цепях экономия в копейку, а ресурс?
Старый #85   04.11.2010, 22:22
Пытаюсь прикинуть все-таки сложность ремонта. Я правильно понимаю, что для того, чтобы снять переднюю крышку надо движок немного опустить, предварительно сняв с подушек? Просто если не опускать немного - там же места капитально мало.
Старый #86   04.11.2010, 23:43
Шкивы снимаются и дальше крышка... Все почти делается через колесную арку, но поддон вроде сложно снять не отцепив лыжу. Там нужно повозится чтоб маслоприемник снять...при оттянутом поддоне.
Движок другой, но в целом тоже...http://www.primera-club.ru/info/article/23516/ и тут...http://www.primera-club.ru/info/article/31793/
Старый #87   05.11.2010, 11:12
У меня лыжа спереди приварена, не знаю по какой причине. Может морду правили, а потом отверстия в лыже спереди не совпали и ее решили приварить. В принципе по отчетам смотришь, вроде особо сложного нет, не знаю.
Старый #88   07.11.2010, 00:27
Человек может все....если есть голова и руки. а нюансов боятся в мотор не лазить. Я ж болтик сломал...крышки распреда.
Поддон будет снять проблемно...но я тоже лыжу не хотел бы трогать.
okken вне форума okken
Старый #89   14.12.2010, 09:29
Всем доброго времени суток! Подскажите. Пробег 200т.км. Произвел замену ГРМ ; цепи,звезды,натяжители,башмак и успокоитель,все оригинал,кроме звезд(awtowelt). Причина замены-пробег и сильный металличей звук при запуске(2-3) СЕК. после ночной стоянки. После стоянок до 3-5ч. заводится без всякмх стороних шумов. После замены проблема осталась ,но шум стал меньше на мой взгляд%30. Че за хрень не пойму? Кто с этим сталкивался, подскажите что делать? Заранее спасибо.
Старый #90   14.12.2010, 09:44
Сообщение от okken Посмотреть сообщение
Может канальчик подзабит или клапан не держит.
