Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #841   15.10.2010, 12:37
Я не знаю при каком вольтаже смесь критически обедняется, экспериментально знаю что при 1.6-1.7(на х.х.) машина не едет и жрет лишние 1-2 литра. Все относится только к ZD...у RD свои нюансы.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vao Посмотреть сообщение
Вот я так и не понял. Откуда пошла мысль, что сверхбедные смеси ведут к прогару поршней? Где мысль? В чем физика процесса?
Детонация раз, чем меньше вольтаж - тем сильнее дует турба два. Тут и бедная смесь и перенаддув и во всем виноват MAF. Lexaxa вроде обманки уже начал на MAF ставить, т.ч. после этого турба больше 0.6-0.8 не раскручивается. По словам обладателей уже установленных обманок, машины по прежнему едут 140-160 км/ч при 0.5-0.6...показометры давления у них механические(!). Нюансы узнавайте у нашего гуру по телефону.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=222
Последний раз редактировалось Lonjeron, 16.10.2010 в 00:34. Причина: опечатка
tim857 вне форума tim857
Откуда: М.О.Остров-Сити; Авто: Nissan Patrol Y 61, GazelVagen 2.8 TDI
Старый #842   16.10.2010, 00:42
Сообщение от Homihus Посмотреть сообщение
Для тех кто не в "теме". Этот двиг имел недоработаные поршня, на моторах первых выпусков.
На момент разбора пробег составляет 342 000 км . На пробеге около 150 000 км начал "ср-ть" во всасывающий коллектор маслом . В последствии сапун ( шланг вентиляции картера) был выведен на "улицу". Расход масла составлял около 1 литра на 1000 км. Масло улетало через вентиляцию картера, при этом запускался и "тянул" неплохо.
Ну вот и уменя приказал долго жить зедя-30! перед кончиной все было хорошо ! ехал как положено !НО! появился свист.....Подумал на интеркуллер... я ему писты!- а он едет!)))) на малых оборотах все в норме !
потом пошел белый дым.... потом стук..
Вскрытие покажет(((((
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #843   16.10.2010, 00:48
ето у тебя через турбину все масло выгнало. ну и соответсвенно... зачем с белым дымом ездил? или в зеркала не смотрел? . по поводу турбины стукнись мне в личку. у меня есть...
Старый #844   16.10.2010, 01:00
Масла каждое утро было мах по уровню!!! антифриз тоже !
так что - не надо !
призжай-завтра посмотриш
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #845   16.10.2010, 16:24
народ,кто может объяснить причину падения напряжения на новом МАФе с 1.8 до 1.56 в течении месяца.при том что не промывки,не замены воздушного фильтра положительного результата не дали.а то уж ну очень не хочется словить в ближайшее время прогар поршней, или иную бяку из этой серии
Старый #846   16.10.2010, 16:36
Сообщение от Бедуин Посмотреть сообщение
Начни с простого. Установи заведомо исправный MAF(у Lexaxa всегда есть тестовый). Если напруга выросла, то значит твоему реально кирдык. MAF дохнет если глушить двиг сразу или почти сразу после движения или если турба излишне плюется.
Если же напруга не выросла, значит нужно копать дальше...у VitalEs была такая же проблема(падение до 1,5-1,6). Созвонись с ним, узнай чем закончилось.
Как вариант: забит топливный фильтр/накрывается ТНВД и из-за этого упали обороты х.х.(!), а за ними и напруга...сколько у тебя обороты х.х.?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от NBo Посмотреть сообщение
По-моему, даже 1.0 я ни разу не видел... Правда, у меня ручка...
А я про что талдычу? Нагрузка на двигло меньше, отсюда и турба дует меньше.
Ну на 30 тыках еще ни у кого не прогорало, AFAIR ;) До конца гарантии все доезжали...
Ошибаешься. Только что мне известно - один случай на 90 тыщ и 2 случая на 120-130 тыщ.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 16.10.2010 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #847   16.10.2010, 16:46
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Двигун сразу не глушу, турботаймер на 2 минуты рулит, а вот с излишним давлением надо думать.
Andru2m вне форума Andru2m
Старый #848   16.10.2010, 17:14
Добрый день всем заинтересованным форумчанам.Прочитав все вышеописанное напрашиваются некоторые умозаключения:1.При недостаточном давлении в системе охлаждения-необходимо его поднять т.е.уменьшить диаметр шкива помпы. 2.При недостаточном давлении масла на х.х.из за чего форсунки охлаждения днища поршней слабо подают масло-я думаю есть смысл покалдовать с редукционным клапаном маслонасоса.
Старый #849   16.10.2010, 17:17
"плюется" - я имел ввиду масло гонит, а не передувает. В кулере масла много? У меня на 50000км его было 0 целых 0 десятых, а потом появилось. Отсюда и засранность MAF. К Lexaxa езжай
Старый #850   16.10.2010, 17:21
да чисто там в воздуховоде при 60 тысячах пробега.хотя на сетке,которая сразу же после воздушного фильтра стоит,сажа в наличии.ну это я думаю у всех имеется.опять же МАФ регулярно чистится и моется,что ни как не отражается на его показаниях
