msm-silich вне форума msm-silich
Старый #841   12.08.2010, 12:10
Сообщение от The Witcher Посмотреть сообщение
Всем здрасьте!
А никто не пробовал "СиличЪ-Гиперборей" подцепить на наш стандартный датчик температры, который стоит в интрекуллере?
Снимите характеристики датчика (его сопротивление) при разных температурах - скажу о возможности подцепления.
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #842   16.08.2010, 23:18
Прикрепил температурную характеристику...
И существуют ли какие-либо требования к вентиляторам?
Изображения
Тип файла: jpg рис013.jpg (32.6 Кб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось The Witcher, 16.08.2010 в 23:31.
Старый #843   17.08.2010, 00:35
А, не проще, ли вентилятор на кнопку в салон вывести? По желанию включаем - выключаем....
Старый #844   17.08.2010, 08:40
Проще... :-)
Вывести кнопку в салон и датчик температуры впускного воздуха... И смотреть, когда выше 40 градусов, кнопочку включать, когда ниже 30, кнопочку выключать... :-))) Выключать, включать, выключать, включать... А ехать когда?
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #845   17.08.2010, 09:22
да там всегда выше 40, даже зимой- какой смысл тогда в автоматике?
Старый #846   17.08.2010, 11:23
Откуда там +40 зимой?! Я конечно понимаю, что турбина греется, но не до такой степени, чтобы нагревать проходящий сквозь неё поток воздуха (причем нехилый) до +40 градусов...
Vaha
Старый #847   17.08.2010, 15:39
ниже +10 вентилятор включается очень редко, а при минусовой температуре вообще не включается - проверено...
Корень
Старый #848   17.08.2010, 16:58
У меня стоит тумблер на кулер и впридачу к нему глазок, так вот оказывается глазок в автоматическом режиме, почти всегда светится, стало быть и вентилятор кулера тоже с ним.
Просто на ходу не слышно как вентилятор работает, но с глазком видно .
Корень.
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
Поверь, включается .
Последний раз редактировалось Корень, 17.08.2010 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #849   18.08.2010, 05:56
Валера, у меня лампочка стояла на включение - включался только под нагрузкой или на скорости больше 120... при спокойном передвижении не работал...
Летом в жару постоянно молотит сразу после прогрева движка...
надо все-таки ноздрю с бОльшим забором делать и по возможности увеличивать радиатор - толк будет 100%...
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #850   18.08.2010, 06:19
вентилятор интеркулера на рд28 в какую сторону дует? он высасывает воздух из ноздри и дует на бошку двигателя?
и какой он там? обычный 12 вольтовый от любого японца?
буду ставить какой нибудь ибо родной скрипит.
