mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #821   23.06.2013, 01:12
Вот и мне показалось странным, что одни и те же пункты по-разному называются.
А ещё вот такой вопрос. Не понимаю, как способствует включение-выключение с определёнными промежутками зажигания обучить заслонку открытию Она что, открывается в момент, когда я перевожу ключ в ON (не заводя двигатель) ?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #822   23.06.2013, 01:25
Сообщение от oam333 Посмотреть сообщение
еще бы понять что означают разные положения у "HIGH", "PASS", "1ST" и "2ND" блока "COMBINATION SWITCH (LIGHTNING SWITCH)"
Pass\High - это переключение ближнего\дальнего, 1ST\2ND - положения контактов выключателя габаритов
В том положении этих выключателей, в котором они находятся сейчас на схеме, "+" не приходит на 84 вывод.
На заведенном моторе приходит - от блока "Daytime light control unit"
Сообщение от mrdanilych Посмотреть сообщение
Нет, она ЗАКРЫВАЕТСЯ, так как без управления (состояние покоя) она приоткрыта, а определенные манипуляции с зажиганием и прочим запускают программу адаптации.
Последний раз редактировалось 100nx, 23.06.2013 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #823   23.06.2013, 16:41
Наконец-то и у меня всё получилось. Проблема была только в том, что я не выполнил эти два пункта:
1. ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ
Целью этой процедуры является научить педаль газа полному открытию заслонки. Она должна выполняться каждый раз, когда отключали разъем от педали газа или от ECM (ENGINE CONTROL SYSTEM т.е. блок управления двигателем)
Операции процедуры
Убедитесь, что педаль акселератора полностью освобождена.
Поверните переключатель зажигания "ON" и подождите не менее 2 секунд.
Поверните переключатель зажигания "OFF" подождать не менее 10 секунд.
2. ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Целью данной операции является научиться полностью закрытому положению рычага клапана, наблюдайте за датчиком положения выходного сигнала. Она должна производиться каждый раз, если разъем от электрического рычага или ECM отключался.
Операции процедуры
Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
Поверните переключатель зажигания "ON".
Убедитесь, что рычаг клапана перемещается в течение более 10 секунд, это должно подтверждаться звуком.
После выполнения этих инструкций заслонка обучилась с первого раза. Я аж не поверил своему счастию
В простое без ближнего света ХХ около 650-700 оборотов, меньше где-то сотню, чем было раньше, с ближним в районе 800
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #824   23.06.2013, 16:55
mrdanilych, Уже пару десятков таких можно найти))) Только как сделаю все как надо, сразу обучается
Старый #825   23.06.2013, 17:35
vitalliy
Так может быть вы /модераторы/ поднапряжётесь и отредактируете первый пост данной темы в соответствии с ?
Старый #826   23.06.2013, 18:16
mrdanilych, В первом посте этого нет. А если что отредактировать, то конкретика нужна и ссылки. Потом есть Ниссанотека, где все подробно расписано. А править ошибки надо сразу или поправлять, ведь человек может быть убежден в своей правоте, даже если пишет откровенный бред.
Посмотрел, в Ниссанотеке тоже ошибка. Вечером с компа поправлю.
Добавлено через 9 минут
Вот только как, еще надо подумать... Может "для машин с евросветом, отключить евросвет и перевести выключатель в положение OFF".
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.06.2013 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #827   23.06.2013, 18:18
Я вообще не заморачивался с евросветом, не включал габариты - оставил в OFF (ближний свет, когда двигло заведено).
Обязательно нужно отредактировать первый пост этой темы. Раз она претендует на некий глобальный источник знаний по предмету обучения заслонки, почему бы не оформить её соответствующим образом, чтоб все новички натыкались не на вопросы с первых же постов, а на дельные и проверенные инструкции? Так на многих форумах заведено. Ниссанотека - это, конечно, хорошо, но, во-первых, и там косяк на косяке, во-вторых, до неё ещё надо дойти.
Старый #828   23.06.2013, 18:32
mrdanilych, Так ведь евросвет тоже нагрузка... А ссылку на Ниссанотеку можно вставить в пост, поправив ее предварительно.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #829   23.06.2013, 19:08
вот че вы все ботаники мозги парите....
обучать... как обучить....
достали уже...
берите пива, откинули клемму аккумулятора, выпили баклашку, и занялись чисткой. после чистки подсоединили и все- ОБУЧАТЬ НЕ НАДО!
Старый #830   23.06.2013, 19:11
Bumer40, Не всегда. От степени засратости зависит. А так все верно....
