KLN вне форума KLN
Старый #821   09.10.2012, 20:50
Сообщение от Taipan Посмотреть сообщение
болтаться или люфтить
Так болтало бы ..ну и люфтило ?! У тебяж кряк бряк ...апсолютна разные весчи ..
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #822   09.10.2012, 20:58
там ничего сзади не может болтаться или люфтить?
Да в автомобиле все может болтаться и люфтить, даже пассажиры с водителем. Скорей всего залипание колодок и откат когда машина просаживается при остановке. Но я не экстрасенс ( не смотря на подпись ) это слышать надо, а не гадать.
Taipan вне форума Taipan
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15, 1999 г, GA16 99 л.с.
Старый #823   09.10.2012, 21:24
Завтра залезу на яму. Посмотрю. Отпишусь.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
voyjr вне форума voyjr
Старый #824   08.11.2012, 16:33
По умолчанию Помогите с тормозами разобраться.
Доброго всем дня! Подскажите, что у меня с тормозами? Зад почти не тормозит. Nissan N15,ABS,GA16DE.
Что есть. При прокачке правое переднее прокачивается прекрасно(струя хорошая), левое переднее похуже. А на задних обоих еле еле стекает, хотя педаль проваливается на 1 см.
Что поменяно. Регулятор тормозов на зад выкинут из-за закиси внутри. АБС поменян на новый. ГТЦ перебран, манжеты заменены. Трубки от АБС на задок идут полностью новые. Суппорта все полностью перебраны. Жидкость никуда не уходит. При запуске двигателя если держать педаль тормоза, то при срабатывании вакуумника она уходит больше, чем наполовину, соответственно при езде тормозит педаль почти в конце хода педали. Подскажите, уже не знаю где рыть.
Старый #825   09.11.2012, 04:02
voyjr, Значит закись не только в регуляторе..., а еще где-нибудь.
Старый #826   12.11.2012, 14:36
А всё остальное поменяно
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #827   12.11.2012, 14:58
Сообщение от voyjr Посмотреть сообщение
При прокачке
Аккумулятор отключал или разъем от реле абс снимал при прокачке? Как тормозит перед?
Старый #828   14.11.2012, 22:12
JohnnyK, Прокачивал при заглушенной машине. АБС был отключен. При прохождении техосмотра перед тормозит прекрасно, зад чуть чуть схватывает. Ручник прекрасно держит.
Huv739 вне форума Huv739
Старый #829   26.11.2012, 00:23
По умолчанию Направляющую заклинило
При езде в определенный момент нажатия газа (больше или меньне) начинался стук, покатавшись по сервисам, в одном развели руками и сказали, что без понятия что за стук, в другом сказали стук в коробке! В подвеске все заверяли все норм! На коробку такой стук очень не похож! Вообщем начал разбираться сам и обнаружил вот такое вот... Одну из направляющих заклинило, как это лечится?
Изображения
Тип файла: jpg торм1.jpg (51.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg торм.jpg (49.8 Кб, 41 просмотров)
Старый #830   26.11.2012, 00:51
Huv739, Отмачивай в керсине или ВДехой, грей паяльной лампой и т.д. и вытаскивай. Потом смазывай смазкой для тормозных систем и езди дальше.
Ну и самое главное: ПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ!
